Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 601 SC Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Dichtung Wassertasche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 719560
floschy Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ostenfeld
Defekt : Dichtung Wassertasche
Gerätetyp : G 601 SC Plus
wir besitzen seit längerer Zeit schon den Geschirrspüler.
Bisher lief er einwandfrei. Gestern jedoch hat das Waterproof-
System angesprochen. Also Geschirr raus, Seitenwände ab, und das
Wasser aus der Bodenwanne geholt. Nebenbei alles gereinigt und kontrolliert.
Ich habe mir gedacht, das nach und nach Wasser in die Bodenwanne
gelaufen ist, und da es nicht verdunsten kann, sich über eine längere
Zeit dort gesammelt hat. Also danach wieder alles zusammengebaut und
gefreut.
Heute aber leider wieder selbiges Problem. Also wieder Seitenwände ab, und auf die lauer gelegt. Nachdem der Geschirrsüler zum Programmstart abgepumpt hat, holt er sich Wasser. Bis dahin kein Problem. Sobald aber das Wasser in den Spülraum geleitet wird (durch die Wassertasche) fängt das Wasser fleißig an zu laufen. Und zwar zwischen der Wassertasche und dem Geschirrraum.
Wenn ich die Wassertasche an das Gehäuse drücke, wird es weniger.
(Es kommt alle 2 Sekunden ein tropfen)
Den druck den ich auf die Wassertasche ausübe ist sicherlich stärker als der der Seitenwand.
Nun meine Frage, ist es vielleicht die Dichtung, zischen Innenraum und Wassertasche die defekt ist? Wenn ich mit der Vermutung richtig liege, hat jemand dazu die Teile Nummer?
Oder ist es möglich, das innen noch eine Verschraubung sitzt, und diese bei mir jetzt fehlt? (Warum auch immer)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924083 Heute : 575 Gestern : 8415 Online : 594 19.4.2024 4:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,101194143295
