Miele SpüMa G 593 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Türdichtung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 593 SC --- Wasseraustritt Türdichtung Suche nach Miele 593 |
BID = 624625
Linuxtux Neu hier
Defekt : Wasseraustritt Türdichtung
Gerätetyp : G 593 SC
Moin zusammen,
wende mich nach einiger Zeit nun mal wieder an die Experten hier im Forum.
Hatte vor einem Jahr Probleme mit unserer Spülmaschine.
Handelte sich letztendlich um einen ausgelösten Schwimmerschalter des AquaStop Systems.
Damals bin ich der Sache durch Reinigen der Türdichtungen erfolgreich zu Leibe gerückt.
Nun leckt die Maschine leider wieder so sehr das bereits nach zweimaligem Spülen der Boden der Maschine voll Wasser steht.
Also hab ich im >forum gesucht, die Türverkleidung abgebaut und festgestellt das bei laufender Maschine unten links gleichmäßig Wasser austritt.
Ein Reinigen der unteren Türdichtung und der Dichtung, welche umlaufend angebracht ist hat hier keinen Erfolg gebracht.
Also werd ich die Dichtungen wohl austauschen müssen.
Leider habe ich nur die umlaufende Dichtung im Ersatzteilshop gefunden aber nicht die untere Türdichtung.
Kann mir hier jemand sagen ob ich mit meiner Vermutung der defekten Dichtungen richtig liege, welche Dichtungen ich bestellen muss und was beim Einbau zu beachten ist!?
Vielen Dank schon mal imm Vorraus.
Linuxtux |
BID = 624707
Gilb Urgestein
Hallo Linuxtux,
die Rundumdichtung hat die aktuelle Miele Material-Nr. 2233634 und kostet 73,19 €,
die untere Türdichtung hat Nr. 2119280 und kostet 18,68 €.
Preise ab Miele Zentrallager, mit MwSt., ohne Versandkosten.
Die Rundumdichtung ist nur in ihre Nut eingedrückt.
Man beginnt beim Einsetzen an den oberen Ecken, dann die unteren, dann
die jeweilige Mitte, usw.
Die untere Dichtung ist von einer Metallschiene gehalten, die mit 4 Linsen-
senkschrauben am Tür-Innenblech unten befestigt ist.
Da wird es schon etwas fummeliger, diese wieder einzubauen.
Hierbei hilft es, die Gerätetüre etwas zu schliessen, um einen Winkel
zu finden, wo die Schiene sich zwischen Türunterkante und Spülraumboden
durchfriemeln lässt.
(Achte beim Ausbau der alten Dichtung darauf, wie herum alles sitzt!)
Die Dichtung dann mit der Schiene gegen die Türunterkante drücken und
die Schrauben nach und nach hineindrehen.
Ursache für die Undichtigkeit kann auch ein überdehntes Türscharnier sein,
falls mal jemand auf die Türe gefallen ist oder deren Federung defekt ist.
Sie ließe sich dann über 90 Grad weit aufklappen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180549230 Heute : 1114 Gestern : 13003 Online : 145 19.3.2024 4:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0939400196075
