Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 593 SC
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 4 2024  10:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 593 SC
Fehler gefunden
BID = 453576
Linuxtux
Gerätetyp : G 593 SC
Moin zusammen,
seit einigen Tagen hab ich wieder mal Probleme mit dem Wasserzulauf der genannten Maschine.
Zeitanzeige geht auf 0 und rote LED für Wasserzulauf blinkt.
Wasser steht aber bis ca. Mitte Heizstab.
Fehler tritt immer zur gleichen Zeit auf, kurz nachdem die Klappe fürs spühlmittel öffnet.
Sieb und Rückschlagventil (unterhalb des Feinsiebes, das mit der Kugel und dem Bügel) hab ich auch schon gesäubert. Im Pumpenrad hab ich einen Gummiring gefunden, war aber anscheinend nicht die Ursache.
Wasser abpumpen tut die Maschine nach einem Programmabbruch und beim nächsten oder übernächsten Start funktioniert sie dann auch wieder.
Heute ist die Wasserzulauf LED aber das erste MAl auch nach dem Klarspülen aufgeleuchtet.
Wenn jemand eine Rat zur Fehlerursache hat bitte hören lassen.
Die Maschine ist fast täglich im Gebrauch (5 Personen) und auch schon ein wenig älter (ca. 12 Jahre) aber wenn eine Reparatur möglich wäre wäre mir das lieber als eine Neue.
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe
Linuxtux
BID = 453578
Was spricht der Eimertest?
BID = 453585
Linuxtux
Der spricht:
"Genug Wasser vorhanden, 15 sec. 5 Liter im Eimer und Tester halb geduscht "
Linuxtux
BID = 453629
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Linuxtux,
dann wird es wohl an einem verstopften oder defekten Heizungsniveauschalter liegen.
Diese runde Druckdose sitzt hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte, und ist mit einem fingerdicken Schlauch mit der Umwälzpumpe verbunden.
Der Schlauch und die Stutzen (an der Umwälzpumpe und am Niveauschalter) müssen gereinigt werden.
Evtl. musst Du die Maschine dazu ausbauen und auf die Rückwand legen, damit Du die Bodenwanne (Auffangblech) entfernen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 453834
Linuxtux
Moin Gilb,
hab die Maschine geöffnet und Schlauch sowie Druckdose gereinigt.
Der Schlauch war sauber aber am Stutzen von der Druckdose war ein Pfropfen aus Fett.
Der anschließende Probelauf hat funktioniert.
Werde mal die nächsten Spülgänge mit Geschirr abwarten und dann berichten.
Herzlichen Dank für die Hilfe
Linuxtux
BID = 454863
Linuxtux
Hallo Gilb und Ko.,
:respekt;
Wollte mich nur noch mal für die Kompetente Hilfe bedanken.
Die Maschine hat nun schon mehrere Durchgänge ohne zu murren gespült.
Ich gehe also davon aus, das die Reinigung der Druckdose den Fehler beseitigt hat.
Vielen Dank auch von einer nun wieder glücklichen Hausfrau und meinem geschonten Geldbeutel.
:62:
Linuxtux
BID = 454917
Gilb
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Viel Freude noch, an der guten Miele.
MfG der Gilb
BID = 494353
Linuxtux
Moin zusammen,
hab seit kurzem wieder das Fehlerbild mit dem Wasserzulauf.
Hab schon den Schlauch und den Schalter ausgebaut und erneut gereinigt. War diesesmal aber kein Schmutz/Fett zu erkennen.
Nach dem Wiederzusammenbau lief die MAschine einmal wieder und dann hat sie jedes mal an der gleichen Stelle das Programm abgebrochen und die LED für Wasserzulauf ist angegangen. Wasser steht dann bis kurz unter dem Heizstab.
Wie kann ich denn jetzt den Niveauschalter am Besten testen ob er heile ist und wenn ja ist dann die Elektronik defekt?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe
Linuxtux
BID = 494360
Gilb
Hallo Linuxtux,
der Heizungsniveauschalter schaltet bei 1,2 bar (ältere sogar erst bei 1,5 bar) um und bei 0,7 bar wieder zurück.
Ausgebaut und mit sehr kräftigen Hineinpusten ist das zu schaffen.
Es lohnt kaum, dafür ein Meßgerät anzuschaffen.
Eine andere Ursache, als einen verstopften oder defekten Heizungs-Niveauschalter, kann ich mir bei diesem Gerätetyp nicht vorstellen.
Bei neueren Miele-Spülmaschinen kann schon mal der Pumpenflügel verstopft sein, weil ohne oder mit losen Feinfilterblech gespült worden ist.
Alle drei Sprüharme sind doch montiert, oder? (Fehlende Spülarme bedeuten Druckverlust im System!)
der Gilb
BID = 495479
Linuxtux
Moin Gilb,
der Schalter schaltet einwandfrei. Hörbar und auch elektrisch. Hab ich mit einer Luftpumpe getestet.
Probelauf nach Wiedereinbau i.O.
Dann aber hat meine Frau die Maschine mit Geschirr ausprobiert und der Fehler ist gleich beim ersten Spülvorgang wieder aufgetreten.
Nun habe ich allerdings festgestellt das in der Bodenwanne ein wenig Wasser steht. Die Wanne hatte ich aber vorher trocken gewischt und ich kann auch keinen leckenden Schlauch finden.
Woher kann das Wasser also kommen?
Oder ist die Elektronik möglicherweise doch defekt!?
Die drei Adern zw. Schalter und Elektronik in der Tür hab ich auf Durchgang getestet. Alle i.O.
Linuxtux
BID = 495583
Gilb
Hallo Linuxtux,
die Undichtigkeit muss gefunden und behoben werden, weil sonst der Schwimmer in der Bodenwanne das Programm unterbricht.
Evtl. sind die Verschraubungen rechts im Spülraum (Gerätetür öffnen, Körbe herausnehmen) locker und müssen nur mit einer Spitzzange festgezogen werden.
Oder das Wasser läuft links in der Seitenwand herunter, weil die obere Sprüharmverschraubung locker oder defekt ist.
Weitere Möglichkeiten für Undichtigkeiten sind natürlich auch die beiden Pumpen (deren Wellendichtungen).
Schau doch mal...
der Gilb
BID = 496426
Linuxtux
Moin,
kann bezüglich der vermeindlichen Leckage Entwarnung geben.
War wohl noch Wasser vom letztem Abbauen des Druckschalters, welches im Schlauch stand.
Nun ist die Bodenwanne trocken und komischerweise funktioniert die Maschine bereits das zweite Mal ohne Probleme.
Man musste ihr wohl mal mit Verschrottung und Neukauf eines anderen Gerätes drohen.
Einen richtigen Sinn gibt das zwar alle nicht aber nun heißt es wohl erst einmal abwarten bis der Fehler wieder auftritt.
Vielen Dank bis hierher,
werde mich melden wenn das Gerät wieder spinnt.
Linuxtux
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180966007   Heute : 3082    Gestern : 9907    Online : 386        23.4.2024    10:48
