SpüMa Miele G 592 SC - 1 |
Fehler gefunden
BID = 593300
somoa1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Deutschland
Gerätetyp : G 592 SC - 1
S - Nummer : 14/16540636
meine GSM hat folgendes Problem.
Egal welches Programm ich einstelle, es läuft bis zum (Ende)sprich abpumpen durch.
Aber das Programm schaltet zum Schluss nicht ab, die Pumpe läuft immer
weiter, ich muss den Knebel vom Programmschaltwerk von Hand weiter drehen damit die Pumpe abschaltet.
Ich freue mich über Euere Hilfe.
Danke im voraus.
somoa1 |
BID = 593736
somoa1 Neu hier
somoa1 hat am 5 Mär 2009 12:17 geschrieben :
Egal welches Program ich einstelle, es läuft bis zum (Ende)sprich abpumpen durch.
Aber das Program schaltet zum Schluss nicht ab, die Pumpe läuft immer
weiter, ich muss den Knebel vom Programschaltwerk von Hand weiter drehen damit die Pumpe abschaltet.
Danke im voraus.
somoa1
BID = 593769
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo somoa1,
leider kann ich nicht viel mit Deiner Fehlerbeschreibung anfangen.
Also frage ich mal:
- was passiert, wenn Du ein Programm startest?
- läuft nur die Laugenpumpe, egal welches Programm gewählt wird?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 593847
somoa1 Neu hier
Hallo Shotty,
alle Programme laufen sauber bis zum Ende, nur dann schaltet die Laugenpumpe am Ende von von dem Programm nicht ab.
Mit freundlichen Grüßen
somoa1
BID = 594532
Hallo somoa1,
eigentlich kenne ich dieses Fehlerbild nur, wenn z.B. die WPS- Einrichtung angesprochen hat, sprich Wasser in der Bodenwanne.
Oder das Programm beendet den letzten Schaltschritt, ist aber sehr selten.
Überprüfe doch mal vorsichtshalber mal die Bodenwanne auf Feuchtigkeit.
shotty
BID = 594622
somoa1 Neu hier
Hallo shotti,
in der Bodenwanne steht kein Wasser und ist auch nicht feucht.
Ich habe heute den Heizungsdruckschalter und den Schlauch gereinigt es gab kaum Ablagerungen.
Danach habe ich das längste 65° Programm gefahren, die GSM heizt das Wasser auf, pumpt bei den einzelnen Programmschritten das Wasser ab,
nimmt neues Wasser, pumpt ab, trocknet und dann kommt das Problem, jetzt schaltet sich die Pumpe noch einmal ein "aber nicht mehr aus".
Ich muss mit dem Programmwahlschalter ( einmal ganz herrumdrehen )
die Pumpe bzw. die GSM ausschalten, sonst würde sich die Laugenpumpe tot laufen.
somoa1
BID = 595157
Hallo somoa1,
suche mal nach dem Schaltplan. Dieser sollte sich hinter der
Schalter Blende verstecken.
Wenn Du ihn gefunden hast, bitte die Teile Nummer angeben.
shotty
BID = 595272
somoa1 Neu hier
Hallo shotty,
die Teile-Nr.lautet: 4001240
somoa1
BID = 595587
Hallo somoa1,
danke für die T. Nummer. Ist zwar nur die Schaltplan Legende, aber den Rest solltest Du auch gefunden haben.
Im Schaltplan ist die Laugenpumpe mit M8 angegeben. Sie wird entweder über den P2/B (Schaltwerk) angesteuert, oder über den B8/3(Schwimmer Schalter in der Bodenwanne).
Unter dem Schaltplan ist ein Programmablauf Plan.
Ausgehend vom Deinen Angaben, läuft die Pumpe im letzten Schaltschritt, das wäre der Schritt 59- 60.
Die Pumpe wird aber als letztes im Schritt 56 angesteuert.
Also, von irgendwo bekommt die Pumpe Spannung.
Aber um das zu erkunden, bist Du jetzt gefragt.
Aber vorsichtig sein beim Messen, Netzspannung kann tödlich sein.
shotty
BID = 595597
somoa1 Neu hier
Hallo shotty,
danke für Deine Erläuterungen.
Ich werde mich am Wochenende sofort an die Fehlersuche machen,
sobald ich etwas gefunden habe werde ich es Dir berichten!
Ein schönes Wochenende wünscht Dir
somoa1
BID = 596300
somoa1 Neu hier
Hallo shotty,
habe lt. dem Schaltplan alles durchgemessen und habe keinen Fehler an
den Nocken im Programablauf - Schaltwerk feststellen können, es bleibt
für mich nur noch das K1/41 Relais (Überfahr) übrig, vieleicht sitzt
das fest, aber ich weis nicht wo es sitzt, vieleicht kannst Du mir es
beschreiben?
Mit freundlichen Gruß
somoa1
BID = 596318
Hallo somoa1,
im Schaltplan ist das K1/41 als Wechsler ausgeführt.
Im Ruhezustand ist es von 2 nach 3 geschlossen. Aber es keinen direkten Zugang zu M8.
Das Relais hat eigentlich nur die Aufgabe, wenn der Programmwahlschalter auf die 12- Uhr Stellung gestellt wird, also Raffen, das die Verbraucher nicht angesteuert werden.
Überprüfe auf jeden Fall noch mal den Mikroschalter am Schwimmer in der Bodenwanne, ob der nicht eine Macke hat.
Ach ja, das Relais K1/41 sitzt in der Schalter Blende neben dem Gebläse.
shotty
BID = 596329
somoa1 Neu hier
Hallo Shotty,
den Mikroschalter am Schwimmer habe mehrmals überprüft, er ist in ok.
Was passiert wenn das Relais K1/41 auf 2/1 schließt und nicht auf
2/3 lt. Schaltplan.
somoa1
BID = 596380
Gilb Urgestein
Hallo Freunde,
entschuldigt bitte, wenn ich kurz etwas dazwischen werfe:
Bei bauähnlichen Geräten hatte ich das schon mal, dass sie in einem
der letzten Schaltschritte vorm Ende stehen bleiben, wenn der
Heizungsniveauschalter nicht zurückgeschaltet hat.
Wenn der also noch Pumpendruck meldet, obwohl die Umwälzpumpe längst
abgeschaltet ist.
Der Heizungsniveauschalter ist die kleine runde Druckdose, vorne, etwas
rechts von der Mitte, hinter der Sockelverkleidung.
Nette Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 596752
Hallo somoa1,
selbst wenn das Relais nicht zurückschaltet, werden relevante Verbraucher nicht mehr angesteuert.
Auf den Schaltplan wird die Laugenpumpe im Schaltschritt 56 das letzte Mal für 1 Minute eingeschaltet.
Danach kommen noch 3 Schaltschritte, wo das Gebläse für ca. 9 Minuten noch läuft, bevor es wieder in die Ende Position geht.
Wenn elektrisch alles in Ordnung ist, bleibt eigentlich nur noch die Mechanik übrig.
Das heißt, das Programm bleibt zwischen 2 Schaltschritten hängen.
Man sieht es auch manchmal am Zeiger, wenn er den Schritt machen will, aber er sich nicht nicht komplett in den nächsten Schritt bewegt.
Das könntest Du noch mal überprüfen.
shotty
PS. hast Du den Niveau Schalter mal messtechnisch überprüft, wie Gilb geschrieben hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 18 Mär 2009 20:12 ]
Liste 1 MIELE |
