Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 590 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 590 SC |
BID = 569473
morpheus1972de Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Jade
Gerätetyp : G 590 SC
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typenschild nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Beim Einschalten der Maschine fängt die Pumpe an, das Wasser abzupumpen, wie bei jedem einschalten.
Allerdings läuft das Programm nicht weiter, der Zeiger bleibt oben stehen.
Meine Frage ist jetzt, ob es ein Fehler im Programmschaltwerk ist, oder ob auch noch andere Fehlerquellen in Betracht kommen.
Leider ist kein Typenschild mehr vorhanden, nur noch die Bezeichnung G 590 SC und der Schaltplan sind vorhanden.
Bitte um Hilfe
Danke |
BID = 569492
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo morpheus1972de,
willkommen im Forum.
So wie Du das schreibst, hat die Sicherheitseinrichtung der Maschine Wasser in der Bodenwanne erkannt.
Sockelleiste abbauen um an die Montageklappe des Gerätes zu kommen und das erstmal überprüfen.
Vorher natürlich das Gerät vom Netz trennen.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 569954
Danke, war eine sehr hilfreiche Antwort.
Es steht tatsächlich Wasser in der Wanne, jetzt muss ich nur noch herausbekommen, woher das Wasser kommt.
Ich hatte so einen ähnlichen Fall schon mit unserer letzten Maschine, da war der Zulaufschlauch defekt.
Es war allerdings eine Bosch!
Gibt es vielleicht bekannte Fehler, wie das Wasser in die Wanne kommt?
Danke
BID = 569962
Gilb Urgestein
bei dem Alter dieser Maschine ist alles möglich.
Da wirst Du dich wohl mal, mit Taschenlampe bewaffnet, auf den Bauch,
vor die Maschine legen müssen und einen Probelauf starten.
Verdächtige sind:
Die beiden grauen Kunststoffverschraubungen, rechts innen im Spülraum;
die Laugenpumpe, im Sockelbereich links am Sammeltopf;
die Umwälzpumpe, hinterm Sammeltopf;
die Dichtung des Zuflußrohrs, oben auf der Spülraumdecke;
der fingerdicke Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter, im Sockelbereich, etwas rechts von der Mitte...
Schau doch mal
Freundliche Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923672 Heute : 163 Gestern : 8415 Online : 539 19.4.2024 0:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,041640996933
