SpüMa Miele G 590 SC |
BID = 549681
wäschedreher Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bayern
Gerätetyp : G 590 SC
Typenschild Zeile 1 : -I-Nr. 15070029
Forumshelfer,
habe Probleme mit o. g. Geschirrspüler, kurz und gut sie pumpt
kein Wasser in die Sprüharme. Der Ablauf des Programms: Wasser-
einlauf - Abpumpen- Trocknen- scheint reibungslos zu laufen.
In letzter Zeit hatte ich obere Sprüharmbefestigung erneuert und
hatte dann einen zischenden Spülablauf bemerkt. Sockelblende habe
ich abmontiert, aber leider keinen Schaltplan entdeckt.
Bitte um Euren Ratschlag.
BID = 549698
sam2 Urgestein
Läuft denn die Umwälzpumpe überhaupt?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 549703
Wenn Du so frägst, ich höre nichts,ich denke nein.
BID = 549709
sam2 Urgestein
Dann zuerst überprüfen, ob deren Laufrad mechanisch blockiert ist (z.B. durch Glassplitter).
Dazu Maschine unbedingt vom Netz trennen!
BID = 549711
Wo sitzt die bzw.wie kommt man ran?
BID = 550106
Hallo Sam 2,
dein Tipp mit der Umwälzpumpe liegt richtig. Hab sie gefunden,ausgebaut und auf Funktion geprüft. Sie lässt sich schwer drehen, Wicklungen sind ok, möchte den Motor jetzt neu lagern. Aber gibt es überhaupt einen neuen Dichtungsatz für die Pumpe?
Gebt mir bitte einen Tipp.
BID = 550141
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo wäschedreher,
die Umwälzpumpe gibt es nur komplett.
Teile Nr. 2286721 und kostet ca. 260 Euro plus Märchensteuer +Porto und Versand.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 550439
charles_b Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: München
BID = 550441
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo charles b!
Also die Daten findest Du im Türrahmen oben rechts.Mach bitte einen neuen Beitrag auf,sonst wird das hier ein Durcheinander.
Tommi
BID = 550455
Hallo Tommi,
danke für den Tipp. Einen Teil der Angaben habe ich gefunden und das in das neue Thema reingeschrieben.
charles_b
Liste 1 MIELE |
