BID = 845859
DrWT Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Linnich
Defekt : Pumpt dauernd ab
Gerätetyp : G 582 SC-U
S - Nummer : 14/16119141
Sobald die Tür verriegelt ist, läuft die Laugenpumpe und pumpt den Sumpf leer.
Die Pumpe hört nicht auf zu pumpen.
Wähle ich ein Programm aus, so tut sich nichts zusätzliches.
Insbesondere wird kein Wasser eingefüllt.
BID = 845862
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Bodenwanne auf Wasser prüfen. |
BID = 845872
DrWT Neu hier
derhammer hat am 1 Sep 2012 10:51 geschrieben :
BINGO!
Ich habe das Gerät aus der Einbaunische gezogen, mehrfach gekippt und das austretende Wasser weggewischt.
Danach Funktion (zunächst) O.K.
Mir ist natürlich klar, dass das Problem nicht ursächlich beseitigt ist und wiederkommen kann.
Was kann die Ursache sein?
Ich bin hier, damit ich nicht
von Hand Wäsche waschen
von Hand Geschirr spülen
Eiswürfel im Supermarkt holen
muss!
BID = 845877
Mirto Schreibmaschine
| Was kann die Ursache sein? |
Ein Leck??
BID = 845994
DrWT Neu hier
Mirto schrieb am 2012-09-01 12:38 in seiner Signatur:
Diese Anmerkung habe ich befolgt!
Natürlich war ein paar Stunden später der Fehler wieder da.
Beim Kippen der Maschine meldete sich dann auch noch der FI-Schalter.
Damit ich etwas zu berichten habe, wurde die Maschine vom Strom-, Wasser- und Abwassernetz getrennt.
Aber jetzt stehe ich vor dem Problem, an die Innereien ranzukommen.
Hinten, rechts und links ist keine Schraube zu finden.
Oben ist eine Folie aufgeklebt (Unterbau-Modell).
Von welcher Seite muss ich es denn angehen?
Bitte um einen Tipp.
Explosionszeichnung wäre ganz toll!
muss!
BID = 846027
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Ohne das Gerät zu kennen:
Vorne links unter der Türdichtung, 2 Schrauben für die linke Seitenwand.
123abc
BID = 846044
DrWT Neu hier
Ich habe mal bei der Konkurrenz gekugelt:
Hier ist eine Anleitung zum Öffnen, die mir bei meinem Gerät geholfen hat.
Weitere Meldungen folgen in Kürze.
muss!
BID = 846050
DrWT Neu hier
Hier ist die nächste Meldung.
Nachdem ich an den Ort des Unglücks gelangt war, habe ich relativ scnnell das Leck gefunden.
Hier stelle ich zur Information zwei Bilder ein.
Auf dem ersten ist der dünnere Schauch zu sehen, der von der Umwälzpumpe links unten nach rechts oben zu einem Niveausensor führt, der nicht mehr auf dem Bild zu sehen ist.
Auf dem zweiten Bild, dass leider etwas unscharf ist, kann man mit etwas Fantasie die schadhafte Stelle erkennen.
Dort ist der Schlauch regelrecht "matschig" geworden, was dann auch einen Riss verursachte.
Obwohl der Schlauch wie ein Fragezeichen geformt ist, führe ich das auf das Alter von etwa 19 Jahren zurück.
Ich nehme an, dass es sich um Meterware handelt:
Außendurchnmesser ca. 15 mm
Wandstärke etwa 2 mm
Länge etwa 33 cm
Muss ich bei der Ersatzbeschaffzng auf etwas Besonderes achten???
muss!
BID = 846298
DrWT Neu hier
DrWT hat am 2 Sep 2012 18:21 geschrieben :
Länge etwa 33 cm
Muss ich bei der Ersatzbeschaffung auf etwas Besonderes achten???
Da ich hier keine Antwort bekam, nehme ich an, dass ich auf nichts Besonderes achten muss.
Ein freundlicher Nachbar hat einen passenden Schlauch aus der Automobiltechnik im Keller gefunden.
Der passte.
Liste 1 MIELE |
