Geschirrspüler Miele G 579 SC
Fehler gefunden
BID = 516933
Herbidisk
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 1647163
Servus Zusammen,
meine Spülmaschine spült nicht mehr, es kommt nur spärlich Wasser aus dem unteren Spülarm und dieser dreht sich auch nicht. Das Programm läuft durch und das Wasser wird auch abgepumpt.
Was kann da defekt sein?
Schöne Grüße
Herbi
BID = 516939
prinz.
moin
Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 516982
Herbidisk
Eimertest bestanden, Sieb war sauber.
Herbi
BID = 517026
DMfaF
Eimertest bestanden? Ergebniss = ltr/min
BID = 517041
Herbidisk
Eimertest = 20 L/min
In der Zwischenzeit habe ich die Enthärtereinheit ausgebaut und die Schläuche kontrolliert - alle blitzblank.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob nach dem Enthärter noch genügend Wasser kommt. Wie kann ich das testen?
Den Salzbehälter habe ich entleert und gereinigt, war aber kein Schmutz drin.
Schöne Grüße
Herbi
BID = 517451
Jürgen288
Hallo Herbi,
Hast Du -im ausgebauten Zustand- den Enthärter auch mal an einem Wasserzulauf angeschlossen um den Wasserdurchlauf zu prüfen.
Ist der Wasserzulauf bei Deiner SpüMa noch auf Zeit- oder gar schon auf Niveausteuerung geschaltet. Rechts seitlich an der Schalterblende einstellbar. Gib mal durch, wie die Schalter/Schlitze stehen.
Kannst Du uns mal ein Bild von der Unterseite Deiner SpüMa hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 517597
Herbidisk
Hallo Jürgen,
also bei der Enthärtereinheit habe ich nur den Salzbehälter gereinigt, wo soll bei der Durchflußkontrolle wieviel Wasser rauskommen? (Dazu habe ich ein Bild der Einheit eingestellt)
Die Schalter/Schlitze stehen waagrecht.
Das Bild von der Unterseite habe ich auch eingestellt.
Schon mal vielen Dank.
Herbi
BID = 517666
Jürgen288
Hallo Herbi,
Anschluss 1 war an der Wassertasche, von da normalerweise ca. 5l/min Wasser "kommt".
Schließ mal mit dieser Mengeneinstellung ein Wasserzulauf bei 1 an, dann sollte diese Wassermenge wieder an 2 am Enthärter ausfließen.
Wenn das so ist, überprüf mal die Wassermenge nach dem Zulaufventil.
Von unten gesehen, ist das der blaue Zulaufschlauch.
Den abnehmen und verlängern, SpüMa aufstellen, wenn Du jetzt ein Programm startest, pumpt die Maschine erst ab, dann startet der Wasserzulauf. Kommen jetzt ca.5l/min aus dem blauen Schlauch?
Gruß Jürgen
BID = 517700
Herbidisk
Hallo Jürgen,
erstmal vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Der Durchlauf beim Enthärter war ok. Nur aus dem blauen Schlauch kommt nur ca. 0,5 L/min.
Liegt das jetzt am Aquastop, oder was muß ich noch überprüfen?
Schöne Grüße
Herbi
BID = 517739
Jürgen288
Hallo Herbi,
Wenn 230V an das Zulauf-/Aquastopventil geschaltet werden u. dann nur 0,5 l/min kommen, liegt der Fehler am "Aquastopventil".
Miele-Teile-Nr. 5268992 und kostet ca. 100€.
Melde uns wieder Bescheid, wie die Sache ausging.
Kannst Du uns noch die TI- u. Teil-Nr. vom Schaltplan durchgeben?
Gruß Jürgen
BID = 518014
Herbidisk
Servus Jürgen,
Dein Tip war goldrichtig! Nach Deiner Antwort gestern mittag mußte ich sowieso nach München fahren und habe bei Miele gleich den Aquastop besorgt.
Abends zuhause ganz euphorisch alles wieder zusammen gebaut, beim neuen Aquastop den Durchlaufregler sowie den Stromanschluß für meine Maschine angepaßt und beim Probelauf war auch wieder genügend Wasser da.
Nur hielt die Freude nicht lange und es kam wieder kein Wasser mehr. Vor lauter Begeisterung hatte ich die Enthärtereinheit nicht sorgfältig eingebaut und es drang Wasser durch die Dichtung. Damit schaltete sich der Schwimmerschalter am Bodenblech ein und es ging wieder nichts.
Aber heute morgen habe ich alles nochmal in Ruhe überprüft und die Maschine spült wieder!
Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Hilfe!
Hier noch die Nummern vom Schaltplan: TI 21.0570-9.7.5, Teil-Nr. 2353014
Schöne Grüße
Herbi
BID = 518041
Jürgen288
Hallo Herbi,
[quote]die Maschine spült wieder![quote]
Super
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656725   Heute : 2757    Gestern : 16364    Online : 349        21.2.2018    8:35
