Geschirrspüler Miele G 579 SC
BID = 491866
JBerlin
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 8852234
Seit drei Tagen fliegt der FI Schutzschalter raus, wenn die Spülmaschine in der Trockenphase ist. Meine Vermutung, dass ein Haarriss in der Heizung die Ursache sein kann, wurde von Miele nicht bestätigt. Dort tippt man eher auf einen Fehler im "Thermoelement", dass sich in der Türklappe befindet.
Hat jemand diesen Fehler schon mal bearbeitet und kann mir vielleicht eine Explosionszeichnung der Türklappe zur Verfügung stellen ?
- Juergen
BID = 491905
shotty
Hallo Juergen,
wahrscheinlich ist das Auslöseelement gemeint, welches oben am Trocknungsgebläse aufgesetzt ist.
Dazu braucht man nur die Schalterblende zu demontieren( vorher natürlich den Netzstecker ziehen). Dann sieht man 2 Stecker, einmal für das Gebläse und einen zweiten Stecker für das Auslöseelement.
Zum Testen einfach den Stecker vom Auslöseelement abziehen, gut einpacken, alles wieder zusammenbauen, und 3 oder 4 Spülgänge mal testen, ob es auch das Bauteil ist.
shotty
BID = 492175
JBerlin
Hört sich sehr gut an Shotty. Deinem Rat wollte ich auch folgen. Doch da begann schon der nächste Spülgang...
Nun tritt der von mir berichtete Fehler auch bei anderen Betriebszuständen auf: Bei "Zwischenspülen", "Klarspülen" und "Trocknen". Bei jedem dieser Betriebszustände ist richtig heißes Wasser, bzw. heiße Luft mit Restfeuchte im Spülraum. Das führte mich wieder zurück zu meiner Idee der defekten Heizung (Heizkörper). Also kaufte ich einen Heizkörper und will ihn jetzt austauschen. Aber oh Schreck, ich finde keine Öffnung im Gehäuse des Gerätes, die mich an den Heizkörper heranlässt. Ich wollte eben genaus so (erfolgreich) herangehen, wie es bei einem AEG Gerät unter gleichen Fehlerkonditionen in der Vergagngenheit möglich war.
Beim Kauf des Heizkörpers beschafte ich mir bei Miele anhängende Explosionszeichnung (hier Pos 200), die mir nun aber auch nicht wirklich weiterhilft.
Kannst Du mir sagen wie ich das Gehäuse "knacken" kann und zweifelst Du weiterhin an meiner Idee des defekten Heizkörpers ?
- Juergen
PDF anzeigen
BID = 492181
shotty
Hallo Juergen,
ja, ich zweifel, was die Heizung angeht. Weil der Heizkörper wird im Reinigen, im Klarspülen und bei Trocknen angesteuert. Aber nicht beim Zwischenspülen. Wenn der Heizkörper defekt wäre, würde keine heiße Luft entstehen.
Es gab Geräte, die hatten ein Relais zur Ansteuerung der Heizung. Da kam es schon mal vor, das die Kontakte geklebt hatten.
Mein Frage, hast Du den Schaltplan der Maschine gefunden, er sitzt hinter der Schalterblende?
Wenn ja, bitte mal die Nummer durchgeben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 492196
JBerlin
Shotty,
wie gesagt, meine Theorie mit der Heizung leite ich aus der Erfahrung mit einem AEG Gerät ab. Dort funktionierte die Heizung auch. Wegen eines Haarrisses drang aber gelegentlich Feuchtigkeit zwischen dem Rohr der Heizung und der Heizspirale ein, was zum Auslösen des FI-Schalters führte....
Die Schaltplan (anbei) Nummer lautet: T.I. 21.0570-9.7.1
Ansonsten gibt es noch eine Teil-Nr. 2353010. Änd.-Std. 07
- Juergen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JBerlin am 17 Jan 2008 20:14 ]
BID = 492255
shotty
Hallo Juergen,
das wird eine Denksportaufgabe. Wenn die Heizung einen Haarriss hätte, müsste der FI eigentlich gleich kommen, wenn er mit 230 Volt angesteuert wird. Aber Du schreibst, das das Wasser immer noch aufgeheizt wird.
Hast Du die Möglichkeit, den Heizkörper auf seinen Isolationswiderstand zu testen?
Eine andere Möglichkeit wäre noch: dreh doch mal den unteren Sprüharm mal von Hand. Berührt er den Heizkörper beim Drehen?
shotty
BID = 493107
JBerlin
Hallo Shotty,
nachdem ich das Auslöseelement deaktivierte und der FI-Schutzschalter weiterhin in verschiedenen Betriebsstadien raus flog, aktivierte ich das Auslöseelement wieder.
Stattdessen habe ich der Geschirrspüler jetzt in einem separaten Stromkreis direkt abgesichert(wie vorher auch), jedoch ohne über den FI zu gehen. Nun läuft der Geschirrspüler wieder problemlos.
Jetzt warte ich darauf, dass das vom FI erkannte Problem auch für die Sicherung dieses Stromkreises zum Problem wird. Einfach aussitzen .
Ich melde mich wieder wenn es rappelt.
- Juergen
BID = 493175
DMfaF
Ganz schön mutig!
Laufen denn über Deinen FI mehrere Stromkreise? Hast Du, oder kommst Du, an ein Isolationsmeßgerät dran?
Bernd
BID = 493219
shotty
Hallo Juergen,
das ist eine Vorgehensweise, die nicht gut ist. Der FI löst nicht umsonst aus. Also ist irgendwas nicht in Ordnung.
Ich kann Dir nur raten, den Geschirrspüler mit vernünftigen Messgeräten zu überprüfen um die Fehlerquelle zu lokalisieren. Alles andere könnte Lebensgefährlich sein.
Und wie Bernd schreibt, könnte auch ein anderer Verbraucher die Ursache sein.
Also nicht am falschen Ende sparen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705708   Heute : 3643    Gestern : 14938    Online : 439        24.2.2018    10:41
