Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 542 de Luxe Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889008
jubel Gesprächig
Beiträge: 161 Wohnort: hamburg
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : G 542 de Luxe
Moin Moin, unser Geschirrspüler hat schon seit einiger Zeit nicht so richtig toll gereinigt... Gestern nahm er gar kein Wasser, das Schaltwerk blieb gleich am Anfang irgendwie hängen. Ich habe das Schaltwerk zerlegt und einen verschmorten Kontakt entdeckt. Nachdem ich den mit einer feinen Messingdrahtbürste gereinigt hatte und mit viel Fluchen die Einheit wieder zusammen- und eingebaut hatte, lief die Maschine zunächst super - bis sie mitten im Spülgang ganz ausfiel. Sie war inzwischen ziemlich heiß, aber das kann noch normal gewesen sein. Allerdings war sogar die Kunststoffscheibe vor der Schaltwerkanzeige innen beschlagen. Die Maschine hatte am Netzstecker gemessen einen vollen Kurzschluss, auch im ausgeschalteten Zustand. Der Sicherungsautomat hat seinen Dienst super verrichtet. Ich habe bei dem Fehlerbild gleich auf die Entstöreinheit getippt. Die Maschine in der engen Küche auszubauen war ein Akt, aber nun ist klar, dass das Filterteil defekt ist. Eigentlich wollte ich den nun einfach weglassen, bin aber etwas unsicher, weil da noch so ein weißes dünnes Kabel ist und der Stecker daneben isoliert ist. Wie muss das angeschlossen werden? Die beiden blauen Kabel sind sicher Nullleiter, das schwarze geht auf L1. Eigentlich scheinen die beiden Kontakte beim schwarzen Kabel durchverbunden zu sein (=> das weiße Kabel geht auch auf die Phase), aber warum ist dann der Stecker daneben isoliert??? Gruß - Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!! |
BID = 889051
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Auf dem Bauteil ist doch der Schaltplan drauf.
Wenn Dir dieser nicht weiterhilft lasse bitte weitere Reparaturverusche sein.
(Du gefährdest sonst Dich, andere oder Euer Hab und Gut)
Roland |
BID = 889054
jubel Gesprächig
... stimmt, der Plan vom Filter ist drauf, aber de facto sind 6 Anschlüsse ohne Bezeichnungen am Filter und nicht 4 (4 Anschlusszungen und 2 Kabel). Ich habe jetzt je 2 x auf N und 2 x auf L1 geklemmt, hat bisher nicht geraucht... Ein kompletter Schaltplan hätte natürlich geholfen...
Aber danke...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924200 Heute : 692 Gestern : 8415 Online : 872 19.4.2024 5:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,172046899796
