Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G 520 U
BID = 557803
butcher
Gerätetyp : G 520 U
eine blöde Frage gleich mal am Anfang: Wo finde ich das Typenschild mit den ganzen Angaben? Auf der Tür hab ichs nicht gefunden.
Zu meinem eigentlichen Problem:
Seit bei uns im Haus eine "dezentrale Wasserversorgung" installiert wurde, funktioniert die Spülmaschine nicht mehr. Sie beginnt ihr Programm zunächst normal mit lautem Rauschen usw. Hört dann aber nach einer Minute auf und rattert und knattert, aber spült nicht mehr.
Ich habe bereits alle Innenfilter ausgewechselt. Die waren auch wirklich stark verschmutzt. Das hat aber leider keine Lösung gebracht.
Wasser läuft auch in die Maschine. Und ein elektroaffiner Freund hat die Elektronik gecheckt und meinte, dass da eigentlich auch alles ok ist.
Da die Maschine so alt ist, sehe ich nicht ein, den teuren Miele-Kundendienst zu rufen. Deshalb hoffe ich, ihr könnt mir helfen. Ansonsten muss wohl ne neue her....
Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Problembeschreibung was anfangen.
butcher
BID = 557848
Hallo Metzger,
erstmal willkommen imk Forum!
Machst du bitte mal den Eimertest: http://forum.electronicwerkstatt.de......html
Ergebnis (numerisch!) hierher.
BID = 557854
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Oh, da hat Sam2 schon geschrieben.
Hmm, dann packe ich meinen Text erstmal weg
und grüße nur nett
Hallo butcher,
willkommen im Forum.
Die G 520 u wurde zwischen 1977 und 1984 gebaut und hat
keinerlei Wasserschutzeinrichtung (AquaStop)!
Sie hat auch keine Elektronik.
Ich vermute, dass entweder die Umwälzpumpe (U.Ppe.) oder deren
Betriebskondensator defekt ist oder dass die U.-Ppe. keine
Spannung bekommt, weil evtl. ein Draht im Türkabelbaum
(Höhe Türscharnier) gebrochen ist.
Für genauere Ersatzteilrecherche wird die Fabrik.-Nr. der
Maschine benötigt. Entweder lässt sie sich im Sockelbereich
der Maschine noch finden, oder auf der Rückwand.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 557874
butcher
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Der Eimertest ergab 5 Liter in 10 Sekunden also 30 Liter/min.
Am Sockel habe ich eine Nummer gefunden. Auf dem Schild waren noch einige Voltangaben für diverse Pumpen u. Ä.
Ich hoffe, das ist die richtige: Nr. 2109689
Hilft euch das weiter (also letztlich mir )?
butcher
BID = 557922
Schade. Am Wasserabgebot liegt es somit wohl nicht.
Falls sich die Fehlerursache aus der Ferne klären läßt und Ersatzteile nötig werden:
Ich hab hier noch ne ähnliche Maschine zum Ausschlachten stehen und könnte ggf. mit preiswerten Teilen aushelfen. Nur die meisten Gummiteile (Alter) und der Enthärter (Fehlbedienung) sind hinüber.
BID = 557972
butcher
@Sam2: Stimmt. Wirklich schade.
Ich hoffe, dass noch jemand die entscheidende Idee hat/bekommt.
Danke für das Angebot. Wir werden sehen, ob ich darauf zurückkommen muss/kann....
butcher
BID = 558060
Jürgen288
Hallo butcher,
Der Gilb hat Dir schon aufgezeigt, was zunächst zu überprüfen ist.
Hol Dir Dein "Elektrofreund" und laß die Umwälzpumpe (UP) überprüfen.
Ihr könnt den GS zur rechten Seite hin überkanten und Dein Freund soll von unten die UP mit Spannung "fremd versorgen".
Ist da das "rattern/knattern" auch noch zu hören?
Vielleicht ist ein Fremdkörper im Pumpenflügel, der das Geräusch verursacht.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049633   Heute : 1273    Gestern : 17565    Online : 101        17.1.2018    5:51
