Miele SpüMa G 450 SC Rainbow Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstand zu niedrig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 741568
n.daniel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Erlangen
Defekt : Wasserstand zu niedrig
Gerätetyp : G 450 SC Rainbow
S - Nummer : 14/16340617
Hallo ihr,
Problem ist ein zu niedriger Wasserstand, aufgefallen durch die häufig beschriebenen Symptome: Oberer und mittlerer Spülarm drehen sich zwar, aber nicht besonders gut (sind aber an sich leichtgängig), Tab (in Tür-Fach) löst sich schlecht auf, Spülergebnis mangelhaft
Bereits durchgeführt habe ich:
- Eckventil aufgeschraubt: sieht Ok aus
- WPS-Sieb gecheckt (war absolut sauber)
- Eimer-Test liefert >20 L/min (5L in ca.10-15sec)
- Zulauf gemessen etwa 3 Liter laut Wasseruhr im Kaltprogramm (laut Anleitung 6 Liter notwendig): Wasserstand in Maschine auch laut Anleitung zu niedrig
- Dieses Forum intensiv durchsucht und gelesen
Aktuell ist mir nicht 100% klar, woran es liegt, aber scheinbar wäre die Lösung die Wasserzulaufzeit zu verdoppeln (wie hier beschrieben):
| aber ich konnte laut Schaltplan und Programmdarstellung die Einlasszeit des Wassers durch eine zusätzliche Brücke an P6 H-B verdoppeln auf 2 Minuten, was ich auch tat und es führte zum Erfolg. |
Nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich dort hinkomme, wo ich diese Brücke stecken kann. Die Drehknöpfe habe ich schon abgezogen und die obere weiße Kunststoffverblendung abgemacht. Aber dann bin ich nicht weitergekommen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße, Daniel
Übrigens: Das ist wirklich ein super Forum! |
BID = 741892
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
| Eimer-Test liefert >20 L/min (5L in ca.10-15sec) |
| Zulauf gemessen etwa 3 Liter laut Wasseruhr im Kaltprogramm (laut Anleitung 6 Liter notwendig): |
Hast Du hier direkt hinter dem Aquastopventil die 3L gemessen?
| Aktuell ist mir nicht 100% klar, woran es liegt, aber scheinbar wäre die Lösung die Wasserzulaufzeit zu verdoppeln |
Hat Dein GS nicht auf der rechten Türseite (seitlich bei der Bedienblende) zwei Schalter (runde Schlitzversteller)?
Vielleicht kannst Du uns ein Bild von der rechten Seite hier mal einstellen.
Sollte auch in der GA unter "Wasserstand überprüfen" / Wasserstand erhöhen beschrieben sein.
Gruß Jürgen
BID = 742085
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort.
| Hast Du hier direkt hinter dem Aquastopventil die 3L gemessen? |
Nein, an der Wasseruhr abgelesen, aber es war sichergestellt, dass während des Tests keine weiteren Verbraucher Wasser gezogen haben. Außerdem hab ich die 3L im Kaltwasserprogramm mehrmals gemessen... Der Wasserstand ist auch laut Anleitung zu niedrig.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild von der rechten Seite hier mal einstellen. |
Bild ist im Anhang, mit Bedienblende und ohne.
| Sollte auch in der GA unter "Wasserstand überprüfen" / Wasserstand erhöhen beschrieben sein. |
Hier gibt es zwar den Punkt "Wasserstand überprüfen", aber bei zu niedrigem Wasserstand soll man den Miele-Kundendienst kontaktieren...
Weiterhin die Frage: Wie komme ich an die Brücke an P6 H-B, um die Wasserzulaufzeit zu verdoppeln?
Danke!
Grüße, Daniel
BID = 742615
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
| Wie komme ich an die Brücke an P6 H-B, um die Wasserzulaufzeit zu verdoppeln? |
Die Schalterblende -wie auf dem zweiten Bild zu sehen- hast Du ja schon ab.
Jetzt das darunter liegende Halteblech -müssten 3 Schrauben sein- abnehmen, dahinter ist das Programmschaltwerk verbaut.
Gruß Jürgen
BID = 744564
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort!
Endlich bin ich dazugekommen Bilder zu machen!
Im Anhang zwei Bilder von der geöffneten SpüMa und den zwei Kontakten (grün gekennzeichnet), die ich per Brücke verbinden würde.
Ist das so korrekt? Vielen Dank!
Beste Grüße, Daniel
BID = 744698
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
| den zwei Kontakten (grün gekennzeichnet), die ich per Brücke verbinden würde.Ist das so korrekt? |
Das wäre 6B mit 6C gebrückt.
Im Anhang mein Vorschlag.
Hast Du den Schaltplan beim Programmschaltwerk gefunden, dort kannst Du beim Montageplan die Kontaktreihe erkennen.
Wenn Du mit der "Verlängerung" weiter gekommen bist, sollte das eigentliche Problem/Fehler beim Wasserzulauf
bei nächster Gelegenheit angegangen werden.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 748389
Hallo Jürgen,
ich bins nochmal, hat etwas gedauert...
Es hat funktioniert, es läuft jetzt länger Wasser ein und es wird auch mehr Wasser laut Wasseruhr verbraucht.
Im Anhang sind jetzt zwei Bilder, einmal die Nummern, die Du Dir gewünscht hast.
Zum Anderen noch ein Bild aus der Anleitung (mit Markierungen von mir):
- Rot eingezeichnet der Wasserstand vor der Änderung, 1min Zulauf, 3L laut Wasseruhr im Kaltprogramm
- Grün eingezeichnet der Wasserstand nach der Änderung, 2min Zulauf, 6L laut Wasseruhr im Kaltprogramm (der Wert steht auch in der Anleitung).
Nun meine Frage: Steht jetzt das Wasser zu hoch? Laut dem Bild sollte es ja etwas zwischen den beiden eingezeichneten Füllhöhen stehen.
Meine Idee wäre jetzt am Eckventil einfach soweit zu drosseln, dass ich in 2min Zulaufzeit genau die Füllhöhe aus der Anleitung erreiche... Geht das? Und wenn ja, macht das Sinn?
Vielen Dank!
Grüße, Daniel
BID = 748831
Jürgen288 Inventar
| Im Anhang sind jetzt zwei Bilder, einmal die Nummern, die Du Dir gewünscht hast. |
| Grün eingezeichnet der Wasserstand nach der Änderung, 2min Zulauf, 6L laut Wasseruhr im Kaltprogramm |
Auf Deinem Schaltplan ist ein B1/2 eingetragen, der beim "geforderten" Wasserstand den Wasserzulauf vom Y2 abschaltet.
Überprüf nochmal die Zulaufzeiten bei den 2 Wasserzulauf-Schaltschritten, sind beide 60`` lang, oder ist der zweite kürzer?
Gruß Jürgen
BID = 749059
Es sind beide gleich lang: 1 Minute.
Nochmals meine Fragen:
Danke im Voraus!
Grüße, Daniel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691557 Heute : 7458 Gestern : 12674 Online : 619 29.3.2024 14:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,730028152466
