Miele SpüMa G 4300 U
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lauge tropft vorne Links
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  14:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 4300 U --- Lauge tropft vorne Links
Suche nach Miele
BID = 811759
Hanomag1970
Defekt : Lauge tropft vorne Links
Gerätetyp : G 4300 U
ich habe eine Miele G 4300 U vor 3 Monaten bei mir eingebaut (neu).
Jetzt fängt das Teil an zu tropfen, und hab keine Ahnung warum?
Vorne Links tropft während des Spülvorgangs Lauge raus. War jetzt drei mal ca 100 ml.
Tropft aber nur milchige Lauge.
Beim Vorschpülen und auch später tropft es nicht. Was kann das sein?
BID = 811767
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hanomag1970,
willkommen im Forum.
Bei den neueren Geräten scheint es besonders wichtig zu sein, dass sie
gut ausgerichtet sind, gerade stehen: Bitte mal mit der Wasserwaage
überprüfen und ggf. korrigieren. Die Spülmaschine kann auch etwas nach
hinten geneigt untergebaut werden, wenn das die Optik nicht stört.
Eine andere mögliche Ursache wäre starke Schaumbildung, wegen ungeeigneter
Spülmittel (vielleicht vergriffen und Handspülmittel eingefüllt?)
Nette Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 812128
Hanomag1970
Das Problem ist gelöst
Ich habe mir einen Fachmann besorgt, der hat zwei Ursachen gefunden.
(30 Minuten = 46 € )
Der Türgriff war zu locker eingestellt jetzt spannt er die Tür fester an.
(War Werkseinstellung, da hab ich nix dran verstellt)
Hauptproblem war die umlaufende Gummidichtung für die Tür!
Die war - wie soll ich das beschreiben - zu sehr gedrückt montiert.
Das führte dazu, dass in den beiden Kurven (oben) die Dichtung zu Faltenbildung neigte.
Die Dichtlippe ist - bei zu wenig Türandruck - 'übergeklappt.
Da ist dann das Wasser raus...
Der Monteur hat die Dichtlippe neu verlegt, mit mehr 'Zug' auf Strippe.
Jetzt ist die Dichtung an jedem Ende 1 cm Länger (unten die Enden),
dafür in den Kurven oben etwas strammer und damit glatter.
Ein Test mit etwas Fett brachte vorher und hinterher den optischen Vergleich. Jetzt ist die Andruckfläche der Dichtlippe viel breiter.
Also - kleine Ursache...
Da die Maschine ganz neu ist, werde ich auch Miele dazu mal anschreiben, dass sollte die wohl interessieren - oder?
Mal sehen, vielleicht erstatten die mir ja die Kosten.
BID = 812181
taktgenerator
warum hast du es nicht auf Garantie machen lassen?
BID = 812194
shotty
@taktgenerator
es stellt sich doch eine ganz einfache Frage: hat der Fragesteller das Gerät selber eingebaut? Das wird hier überhaupt nicht erwähnt.
Wenn ja, geht das auf seine Kosten.
Wenn es eine Firma war, ja, dann sollte es eine Nachbesserung sein, und daher auch kostenfrei sein.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691253   Heute : 7152    Gestern : 12674    Online : 405        29.3.2024    14:03
