Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1834 SCi Reparaturtipps zum Fehler: "Mittlere Sprüharm blockiert" Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 1834 SCi --- "Mittlere Sprüharm blockiert" Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 987891
just_do_it Gerade angekommen
Defekt : \"Mittlere Sprüharm blockiert\"
Gerätetyp : G 1834 SCi
S - Nummer : 48 / 080445792
ich habe eine 7 Jahre alte Spülmaschine von Miele, die seit ein paar Tagen bei jedem Spülgang die Meldung "Mittlerer Sprüharm blockiert" im Display anzeigt.
Natürlich habe ich als erstes geprüft, ob der Arm wirklich blockiert ist, aber selbst gänzlich ohne Geschirr kommt diese Meldung.
Dann habe ich geprüft, ob der Arm evtl. verstopft ist oder klemmt, aber es ist komplett frei (alle Öffnungen) und er läßt sich sehr leicht drehen. Man sieht auch, wenn man die Maschine während eines Spülgangs öffnet, dass der Arm noch langsam ausläuft.
Vor etwas mehr als einem Jahr wurde bereits die Haupt-Pumpe getauscht, da diese einen Lagerschaden hatte. Bei einem Gerät, dass mal fast 2000 € gekostet hat, habe ich das echt nicht erwartet.
Grundsätzlich ist das Spülergebnis auch ohne Fehler, dass heißt alle Teile werden wie gewohnt sauber. Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass ausreichend Wasser aus dem mittleren Arm kommt.
Ich habe gelesen, dass die Maschine über einen Drucksensor in der Zuleitung zum Sprüharm erkennt, ob der Arm blockiert ist. Ist das richtig?
Läßt sich das mit einem Multimeter prüfen? Also kommt man an das Teil im laufenden Zustand dran, ohne Gefahr zu laufen gegrillt zu werden.
Macht es Sinn den Sensor auf Verdacht zu tauschen?
Dirk |
BID = 987898
derhammer Urgestein
Es gibt auch Geräte, die haben einen Magnetschalter in der Tür und das Gegenstück am Sprüharm |
BID = 987910
Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ich hatte die Tür aber schon mal auf, da sich ein Salzkorn im Schwimmer verfangen hätte und die Maschine immer glaubte es wäre zu wenig Salz im Behälter.
Und dabei ist mir kein Reedkontakt aufgefallen. Aber ich habe natürlich auch nicht explizit danach gesucht.
Dirk
BID = 988001
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Die Sprüharmsensierung läuft bei der G1834 über Reedkontakte die an der Wassertasche angebracht sind. Überprüft werden die Sprüharme wenn die Wasserweiche den jeweiligen Sprüharm angesteuert hat.
Evtl. ein Magnet abgefallen ? Schau mal nach.
BID = 988017
Das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank.
Es war tatsächlich der Magnet abgefallen, ich habe ihn unten im Sieb gefunden.
Dirk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937620 Heute : 4962 Gestern : 9165 Online : 337 20.4.2024 15:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0792901515961
