Geschirrspüler Miele G 1552 SCU --- F78 tritt unregelmäßig auf
Suche nach Geschirrspüler Miele 1552 SCU
BID = 1005619
mde
Defekt : F78 tritt unregelmäßig auf
Gerätetyp : G 1552 SCU
Typenschild Zeile 1 : HG-03
Typenschild Zeile 2 : 40/79894441
Bei unsere Spülmaschine tritt oft (aber nicht immer) der Fehler F78 auf. Der Fehler tritt in unterschiedlichen Programmen auf, meist im letzten Drittel des Spülvorganges.
Eingrenzung bisher:
- Wasserzulauf funktioniert
- Maschine hat ausreichend Wasser, Sprüharme drehen
- komplette Reinigung der Siebe, Wasserwege, Magnetventile, Umwälzpumpe, Laugenpumpe, Wassertasche, Salztasche
- Umwälzpumpe getauscht (incl. Heizwendel, Druckschalter), aber Drehregler beibehalten (war an Tauschpumpe undicht)
Provozieren kann man den Fehler durch Zwischenzeitliches Öffnen der Türe gegen Ende des Spülvorganges. Dann läuft die Pumpe 3-4 mal an, schaltet jedes mal wieder ab und meldet schließlich F78. Dabei wird Wasser zu den Sprüharmen gefördert (sichtbar in Kanälen auf der rechten Seite der Maschine), die Pumpe läuft also.
Einen Kondensator an der Umwälzpumpe habe nicht gesehen. Ist der an einer anderen Stelle verbaut?
Der Kondensator am Stromeingang (Entstörung?) ist mit 0,47 spezifiziert und hat nach meinem Meßgerät noch 0,455.
Hat jemand noch Ideen wie ich das Problem weiter eingrenzen könnte?
Vielen Dank im voraus.
BID = 1005683
mde
Nachtrag: Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, daß es am Wasserstand in der Maschine liegen könnte.
Wasseranschluß ist i. O. (Eimertest > 20 l/min).
BID = 1008038
mde
Update:
Der Fehler tritt immer noch auf. Es scheint, als würde dieser vor allem dann auftreten, wenn die Maschine warm ist. Nach Abkühlen lässt sich wieder ein Programm starten. Ebenso läuft das schnell/Turbo Programm meist durch (bei kalter Maschine).
Weitere Maßnahmen bisher:
- die drei Magnetventile an der Wassertasche auf Funktion geprüft (i.O.) und gereinigt.
- Wassertasche durchgespült (im Kanal der zum Schlauch Wassertasche - Pumpensumpf führt war brauner Belag)
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee wie ich da weiterkomme?
BID = 1008392
derhammer
Prüfe mal den Schlauch zum Niveauschalter
BID = 1008580
mde
@derhammer
Bei diesem Modell sitzt der Niveauschalter direkt an der Umwälzpumpe und wurde wie oben beschrieben bereits getauscht.
Aktuell vermute ich den Fehler in der Elektronik, siehe https://forum.teamhack.de/thread/56299-miele-g-1552-fehler-78/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602335   Heute : 898    Gestern : 18148    Online : 126        18.2.2018    3:46
