Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Geschirrspüler Miele G 1420 SCI --- Brandgeruch außen
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 755559
Caro82
Defekt : Brandgeruch außen
Gerätetyp : G 1420 SCI
Typenschild Zeile 1 : M. Nr.: 6120900
Typenschild Zeile 2 : Typ HG 03
Typenschild Zeile 3 : 3 1 / 64770874
ich habe ein Problem mit der Spülmaschine. Im Betrieb riecht es verschmort und die Plastikabdeckung am Kabeleingang geräteseitig wird heiß. Ich bekomme leider die Abdeckung nicht auf.
Ich lade ein Bild von der abdeckung hoch, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?! Ich habe schon versucht, in den Löchern rumzustochern, falls was geclipst ist, hilft aber nicht. Das Metallplättchen rechts war mit zwei Schrauben fixiert, lässt sich aber nicht rausziehen (ich hatte es für eine Verriegelung gehalten).
Ideen wären toll!
Danke,
Caro
cr
BID = 755678
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Caro,
willkommen im Forum.
Die 2 Schrauben hast Du ja schon entfernt.
Jetzt muss mit einem Schlitzschraubendreher die Plastikabdeckung unten mittig
etwas vom Blech der Maschine weggedrückt werden und dann insgesamt nach unten
geschoben werden, damit der Anschlusskasten ausgerastet werden kann.
Achtung!
Im Reparaturfall muss der Anschlusskasten mit genauer Fabrik.-Nr. der Maschine
ersetzt werden (siehe Ersatzteilliste), da sich neben den Entstörbauteilen auch
die Kabelbäume für die Heizung unterscheiden. Wird dies nicht beachtet und werden
beispielsweise die vorhandenen Kodierstege des Heizungskabelbaums modifiziert,
kommt es zu Elektronikfehlern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 755756
Caro82
Lieber Gilb,
das hat schon mal auf Anhieb funktioniert, vielen Dank! (Hinterhältige Doppelverriegelung, einzeln hatte ich das schon probiert!)
Jetzt habe ich das weiße Kästchen, das ich ein Stückchen rausziehen kann, was dann aber auf einem grauen Kästchen sitzt. Sieht wieder geclipst aus, ich bekomme die "Clips" aber nicht gelöst. Weiter rausziehen geht nicht, ich vermute, hier hängt es schon an Kabeln. Kabel selbst, geschweige denn Anschlüsse, sehe ich keine.
Ich sehe bisher auch keine Möglichkeit, den Anschlusskasten kontrolliert abzunehmen Oder darf es hier ein wenig mehr sanfte Gewalt sein?
Kannst Du mir verraten, wie es hier weitergeht?
Viele Grüße,
Caro
BID = 755765
Caro82
Hab das Kästchen nach Lösen der Stecker und Erdungskabel abbekommen und gewaltsam weiß und grau getrennt. Man sieht, wo es schwarz ist.
Jetzt mach ich mich auf die Suche nach einem neuen Anschlusskasten.
Danke nochmal!
Caro
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85293938   Heute : 4544    Gestern : 22409    Online : 214        19.6.2013    9:34
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
9:34 - google.com/search - softwool 1450
9:33 - google.de/cse - Ethernet Soundkarte
9:33 - search.babylon.com/ - siemens geschirrspüler-lady plus 26-bedienungsanleitung
9:33 - suche.gmx.net/web - privileg dynamic 5710 cn strom da läuft nicht an
9:33 - google.de/url - elektronikforum
9:33 - google.de/search - epson stylus dx8400 trotz druckkopfreinigung
9:32 - - schaltplan elektroseilzug steuerung
9:32 - google.de/search - forum hausgeräte reparatur
9:32 - google.com/search - content
9:32 - bing.com/search - Bosch Bohrhammer Reparieren
9:32 - google.com/m - r s t mp
9:31 - google.com/m - miele f63
9:31 - google.de/search - bosch rotak 40 motor problems
9:31 - google.de/search - steckdose ip55 außenbereich
9:31 - bing.com/search - spannungsangabe
9:29 - search.conduit.com/results.aspx - speedport wlan telefon abschalten
9:28 - - Rundsteuergerät
9:28 - google.de/search - sitzt heizstab bei siemens waschmaschine siwamat xl vorne?
9:27 - google.de/search - waschmaschine niedrige tiefe
9:25 - - stromkabel zum herd durchmesser
9:25 - google.de/search - e herd fi
9:25 - google.at/search - samsung side by side macht geräusche
9:23 - bing.com/search - mail pnp bg loc:DE
9:23 - google.de/search - potentialausgleich bei nullung
9:22 - bing.com/search - miele novotronic g685 sc
9:22 - search.ask.com/web - saa965
9:22 - google.de/search - zählerschrank einfamilienhaus mit wärmepumpe
9:22 - google.de/search - fehlersuche siedleanlage
9:21 - google.de/search - fehlersuche siedleanlage
x-gzip - komprimiert: 9.24 kBytes | unkomprimiert: 30.29 kBytes - [php-time : 0,569 - 0,593] - js-time : - 184 x 73 x 7 x 143 x
