Miele SpüMa G 1291 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 676823
perry Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: merzenich
Defekt : Wasser läuft aus!
Gerätetyp : G 1291 SCI
S - Nummer : 3 1/64687681
Typenschild Zeile 1 : TYP: HG 03
ich bin neu im Forum und hoffe mir kann jemand helfen.
Also der Geschirrspüler hat den Fehler F70 angezeigt da rauf hin lies er sich nicht mehr ausschalten nach Fehler behebungs- Vorschlag.
Ich habe ihn stromlos gemacht da rauf hin sah ich das Wasser aus gelaufen war, und habe hier im Forum schon mal gesucht was man machen könnte.
Hab leider nicht viel gefunden außer mal die Service klappe auf zu machen, das hab ich getan und natürlich war auch Wasser in der Bodenwanne das den schwimm schalter ausgelöst hat!
Nun hab ich auch mal nach dem Rückschlagventil geschaut ob da was drin ist, außer ein paar kleinen Resten nichts.
Was mich aber stutzig gemacht hat war das an der kleineren Öffnung des Ventils glaub ich eine Dichtung mal war bzw. die Reste da von noch kleben.
Hab überlegt ob es doch keine Dichtung mal war sondern Dreck aber so leicht lies sich das nicht lösen was da ringförmig klebt.
Auch zum Pumpenrad war glaub ich mal eine Dichtung die aber auch angegriffen ist.
So jetzt meine frage sollte ich mal selber nach sehen und sie ausbauen ob ich das leck finde unter der maschine?!
Oder hat das was mit der Rückschlagventil Dichtung zu tun?
Haben im Moment nicht viel Geld um Handwerker zu bezahlen
Schon mal danke im Voraus!
Gruss
perry
BID = 676899
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo perry,
willkommen im Forum.
Am besten das Wasser aus der Bodenwanne entfernen, und einen Probelauf starten.
Dann mit einer guten Lampe die Bodenwanne beobachten, um zu sehen, ob was undicht ist.
shotty |
BID = 677454
So also habe den Testlauf gemacht und es ist wohl die Zuleitung zum Innenraum eines Propellers undicht.
Aus dem rechteckigem Rohr mit der hell gelben Dichtung oder was das ist, kommt das Wasser raus. Sitzt auch ganz locker und das Wasser sucht sich seinen weg wie man auf dem bild 2 erkennt, und läuft ua. auf einen Motor wie ich das erkennen konnte.
Hatte auch was angst bekommen als das Wasser da runter lief und so ein Strom summen, britzeln zu hören war, hab ich den Stecker gezogen!
Ja hab da jetzt auch nichts weiter erst mal gemacht.
Ist das Rohr da nur rein gesteckt oder ist die Dichtung kaputt, was kann man tun?
Auch der ganze teil wo das Wasser dran vorbei gelaufen ist Kabel etc. und alles was in der nähe Bodenwanne, ist alles voll mit Ablagerungen.
Kann das Folgeschäden haben?
Ach so und gehört da eine Dichtung an das Rückschlagventil, oder ist das eher unwichtig?!
Gruss
perry
BID = 677583
Hallo perry,
zu Bild 1: das Rohr, aus dem das Wasser kommt, ist im Innenraum mit einem anderen Rohr verbunden.
Bitte überprüfen, ob das Gegenstück richtig sitzt, und wenn möglich ein Bild vom Innenraum, am besten vom Übergang vom Gegenstück.
Zu Bild 2: da scheint schon länger Wasser runter gelaufen zu sein. Den Motor, den Du wahrscheinlich meinst, ist die Umwälzpumpe.
Bild 4: ja, die Dichtung ist wichtig, denn wenn diese fehlt, wird nicht richtig abgepumpt. Die Dichtung gibt es nicht einzeln.
Frage: was wird als Reiniger benutzt? Die Dichtung sieht ja ziemlich fertig aus.
Wird das Gerät im Haushalt oder Gewerblich genutzt?
Das Gerät sollte so auf keinen Fall mehr in Betrieb gehen, weil sicher auch Wasser mit über den Anschlusskasten läuft(das war wohl auch das Bratzeln, was Du gehört hast).
shotty
BID = 677814
Hallo shotty,
das Gegenstück läst sich ein paar mm oder auch fast ein cm hin und her bewegen mit dem Außenstück, wie man auf dem bild sieht!
Ja das hab ich mir auch gedacht das da schon länger Wasser läuft und das, das nicht früher aufgefallen ist, bzw. Wasser sichtbar war unter der maschine!
Ist der Geschirrspüler überhaupt noch mal in betrieb zu nehmen mit den ganzen Ablagerungen die an den kabeln und so sind? Muss man das sauber machen?
Auf bild5 war das auch mal eine Dichtung um das Pumpenrad ?
Als Reiniger im Moment alio compact Pulver ca. 1 Jahr, und da vor calgonit Pulver.
Das gerät wird im Haushalt benutzt, min. ein mal am tag.
Gruss
perry
BID = 677816
Hallo perry,
überprüfe mal den Übergang der beiden Rohre. Sie sollten eigentlich fest miteinander verbunden sein.
Die Ablagerungen sind nicht schlimm. Und wenn Du ein paar Tage wartest, sollte eigentlich auch die Feuchtigkeit verschwunden sein.
shotty
BID = 677822
Ja sind sie.
Was soll ich denn tun da mit es wieder dicht wird, verkleben oder Dichtung, Ersatzteil?
perry
BID = 678228
Hallo perry,
mit Kleben wirst Du auf Dauer nichts werden.
Leider gibt es diese Dichtung nicht einzeln, sondern nur komplett mit dem äußeren Zuflussrohr.
Ersatzteil Nummer: 5797271
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687138 Heute : 3032 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 8:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,50599598885
