Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1291 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 718015
Grzesio25 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Salzgitter
Defekt : Fehler F24
Gerätetyp : G 1291 SCI
Liebe Gemeinde ....
Seit heute Streikt mein Geschirrspüler und gibt nur noch die Fehlermeldung
F24 von sich . Und die drei Lampen blinken natürlich auch...
Wer von euch kann mir da weiter helfen ?
MFG
Gregor |
BID = 718197
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Gregor,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung kann bedeuten, dass die Kontakte vom Heizungsrelais kleben, oder das Relais feucht geworden ist.
Oder das die Steckerkontakte einen falschen Widerstandswert an die Elektronik senden.
Überprüfe erstmal das Relais auf die besagten Dinge.
Um an das Relais zu kommen muss die Maschine aus der Küchenzeile ausgebaut und danach auf den Rücken gelegt werden.
Dann das Bodenblech demontieren. Das Relais sitzt in der Nähe der Umwälzpumpe.
shotty |
BID = 718239
"Das Relais sitzt in der Nähe der Umwälzpumpe"....
Ob das nicht der entscheidender Tipp ist.... Ich war an der Pumpe vor ca. ¾ Jahr mal dran, da ich
die Fehlermeldung F14 hatte . Ich musste damals die Pumpe ausbauen und auseinander nehmen ,
da sich in Flügelrad Fremdteile „Reste von Lineal“ angesammelt haben....
Ob bei dem Einbau eventuell irgendein Schlauch nicht dicht geworden ist...
Heute Läuft die Maschine wieder einwandfrei....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923981 Heute : 473 Gestern : 8415 Online : 678 19.4.2024 2:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,925451993942
