Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1290 SCI Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 783923
norbi23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 88400
Defekt : Fehlermeldung F24
Gerätetyp : G 1290 SCI
S - Nummer : HG 03
Typenschild Zeile 1 : AC230 V50 HZ
Typenschild Zeile 2 : 2,2 KW
Typenschild Zeile 3 : 10 A
brauche einen Rat. Meine Geschirrspülmaschine G 1290 SCI bringt die Fehlermeldung F24 und die Lichter Spülen, Trocknen, Ende blinken.
Was kann da kaputt sein, oder wie kann ich den Fehler finden?
norbi23
BID = 783970
Gilb Urgestein
Hallo norbi23,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F24" liegt im Bereich des Heizungsrelais.
Bei nicht laufender Umwälzpumpe wird das Heizungsrelais von der Elektronik kontrolliert.
Sind dann dessen Kontakte bereits oder immer noch geschlossen, kommt es
zur Fehlermeldung mit Programmabbruch.
Ursache kann, neben klebenden/verschweißten Kontakten im Heizungsrelais,
auch Feuchtigkeit/Nässe am Heizungsrelais oder ein defekter Kabelbaum
im Umfeld des Heizungsrelais sein. (Der (Isolations-)Widerstand auf der
Ausgangsseite im Kabelbaum des Heizrelais sollte größer als 10 MegaOhm sein!
Das Heizungsrelais ist erreichbar, wenn man die entleerte (trockene) Maschine
auf die Rückwand legt und die Bodenwanne/Auffangwanne abmontiert.
Es sitzt hinten unten rechts im Gerät und ist an den dickeren Drähten erkennbar.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 784252
Danke für die schnelle HILFE.
Habe gestern noch alle möglichen Kontakte gereinigt und an- und abgesteckt. Jetzt läuft Sie wieder. Was nun wirklich war weiss ich leider nicht. Werde, wenn die Maschine wieder zickt, mich verstärkt auf das Heizungsrelais konzentrieren.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
norbi23
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982045 Heute : 1037 Gestern : 8826 Online : 547 25.4.2024 6:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132603168488
