Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1220 I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige F14 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1019672
bernd_57 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Lohne
Defekt : Anzeige F14
Gerätetyp : G 1220 I
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein älterer Miele Geschirrspüler zeigt nach dem Wasserholen und einiger Wartezeit den Fehler F14 danach pumpt das Gerät ab.
Ich habe das Sieb schon gereinigt und auch das Rückschlagventil.
Im Rückschlagventil lag ein Kirschkern der wurde entfernt.
Das Ablaufpumpenrad lässt sich anstandslos drehen.
Jetzt suche ich ein Tip wo man ansetzen könnte.
Di Maschine zieht also Wasser und füllt auch soweit, das das Bodensieb
gut bedeckt ist. Danach hört man ein Relais klacken und ein kurzes brummen.
Das ganze ca. 3-4 mal dann wird wieder abgepumpt und es erscheint die Anzeige F14
und alle Led blinken.
Egal welches Programm man wählt es ist immer das selbe Prozedere.
Meine Vermutung ist das die Umwäzpumpe festsitzt wie komme ich daran um das zu prüfen?
An der Pumpe ist ja auch der Niveauschalter kann man den prüfen?
(Durchgangsprüfer und Druckschalter mit Luft beaufschlagen?)
Muss ich die Maschine von unten öffnen um an die Pumpe zu kommen
oder geht etwas über Öffnungen im Sockel?
Danke und Gruß Bernd |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923785 Heute : 277 Gestern : 8415 Online : 666 19.4.2024 1:35 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,202465057373
