Geschirrspüler Miele G 1142 --- Ablauf / Zulauf leuchtet
Suche nach Geschirrspüler Miele 1142 Ablauf / Zulauf leuchtet
BID = 1003873
ragga
Defekt : Ablauf / Zulauf leuchtet
Gerätetyp : G 1142
S - Nummer : 40960
FD - Nummer : 409605036
Typenschild Zeile 1 : Miele
Typenschild Zeile 2 : G 1142
Typenschild Zeile 3 : Sci
es geht um die oben genannte Maschine die seit Montag den Fehler zulauf / Ablauf bringt.
Der Fehler trat auf, nachdem ein Herr von den Wasserwerken die Wasseruhr am Haupthahn ausgetauscht hat. Erst nach Abdrehen des Wassers fragte er meine Frau ob noch welche Geräte laufen würden. Meine Frau machte daraufhin die SpülMaschine aus. Nach Inbetriebnahme leuchtete kurze Zeit später din Zulauf Ablauf Lampe auf. Es kam noch einmal ein Techniker der Wasserwerke und schaute nach Verschmutzungen im Sieb. Er konnte keinen Fehler finden und die Maschine lief ca. Eine halbe Stunde. Danach wieder der Fehler.
Der Miele Kundendienst ließ mich den Wasserdruck (Test mit Eimer) prüfen, die Schläuche prüfen (Sieb, keine Knicke), sowie Ablaufventil ausbauen und ohne Ablaufventil kurz laufen lassen.
Alles brachte kein Erfolg. Wasserdruck scheint zu stimmen. Keinerlei Verschmutzungen.
Nun leuchtet die Lampe für Ablauf und Zulauf meist sofort auf. Sie leuchtet 5x kurz und 1x lang. Nur wenn ich die Start stop taste länger drücke läuft die Maschine ca. 1 min mit anlaufen der Pumpe...dann wieder o.g. Fehler
Hat jemand noch ein Tipp?
BID = 1003877
derhammer
Was ergab der Eimertest???
BID = 1003880
ragga
derhammer hat am 26 Okt 2016 15:23 geschrieben :
In circa 20 sek waren 5 Liter drin.
Der Techniker von den Wasserwerken war eben nochmals da und meinte an denen kann es nicht liegen. Klares Wasser mit genug Druck.
BID = 1003881
derhammer
Wird das Zulaufventil angesteuert???
BID = 1003882
ragga
derhammer hat am 26 Okt 2016 16:09 geschrieben :
Wie kann ich das überprüfen?
BID = 1003883
derhammer
In den du dein Multimeter nutzt, und die Spannung an den Anschlüssen vom Ventil mißt
BID = 1004789
lvm
Moin,
hatte das selbe Problem.
Bei mir hatte das Waterproof System von Miele den Schwimmerschalter ausgelöst und dann lief nur noch die Pumpe zum abpumpen des Wasser.
Netzstecker ziehen und das Gerät um 45 Grad nach vorne Kippen und so mal 10 min. belassen.
Sollte dann vorne unten Wasser aus der Maschine kommen war die Wanne des Waterproof systems voll in dem der Schwimmerschalter installiert ist.
Versuch das mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656703   Heute : 2735    Gestern : 16364    Online : 131        21.2.2018    8:33
