Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G976sci plus
Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf wird mit WPS blokiert
Serverzeit: 20 4 2024  15:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G976sci plus --- Zulauf wird mit WPS blokiert
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 824345
kocour_mikes
Defekt : Zulauf wird mit WPS blokiert
Gerätetyp : G976sci plus
S - Nummer : 40/78985638
FD - Nummer : HG01
Typenschild Zeile 1 : G976 sci plus
Typenschild Zeile 2 : 3,3Kw 16A
Typenschild Zeile 3 : HG 01
kocour mikes
BID = 824351
taktgenerator
gehts auch etwas genauer?
BID = 824396
kocour_mikes
Problem hat sich erleidigt. Bei umzug hat sich Ansteuerungskabel für WPS am Stecker gelockert. Habe Stecker bischen geschpant und Wasser fliest wieder. Jetzt andere problem, da wo wir gewohnt haben da war Wasser hart und viel kalk. Meine vermutung ist das die Umwälzpumpe sitzt fest. Bei einschaltem wird Wasser abgepumpt und wieder angelaufen, so weit alles OK aber dann statt Umwälzpumpe arbeiten zu hören hörtma nur brummen, was nach bestimte zeit aufhört und dann komt wieder. Das dauert cca 7 min. dann kommt rotes Led " Ab&Zulauf,aber Brum ist weg, wird bestimt diese durch Steuerung abgeschaltet oder durch Klikson. Led leuchtet bis wird Strom ausgeschaltet. Prubiermal mind. 8x jedesmal gleiche Spiel. Bei Code auslesen passiert folgenes:" Start" Taste gedruck und masch. eingeschaltet, bis 1 sec. "start" losgelassen dann 2x"start" gedrückt , blinkt rotes Led "Salz & PC"bei mir leuchtet dabei kein "Ab&Zulauf" . Bei Programmknopf drehen auf 1 und drucken "Start" aufleuchtet GrünesLed, bei drehen auf 2 des gleiche Ergebnis. diese Spiel geht wieter bis auf 9. Bei 10 und 11 Nach drucken "Start" Taste aufleuchtet diese Grüne Led neben der "Start" Taste nicht. Bei drehen auf 12 und Ausschalten. Nach erneuten Einschalten und diese Procedur wiederholung passiert das gleiche wie vorher beschrieben.
Jetzt Frage wie sieht diese Hakenschliessel für dei Umwälzpumpe bewegwn zu können aus. oder muss ich gleich dei Pumpe ausbauen und Zerlegen?
Danke voraus kocour mikes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kocour_mikes am  8 Apr 2012 18:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kocour_mikes am  8 Apr 2012 19:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937291   Heute : 4633    Gestern : 9165    Online : 534        20.4.2024    15:02
