SpüMa Miele G891 SCI |
Fehler gefunden
BID = 490603
Cougar Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Gerätetyp : G891 SCI
S - Nummer : 22 45997957
wir hatten in unseren Spülenablaufsystem eine Verstopfung. Da der Geschirrspüler da mit dran hängt, ist das Wasser nicht abglaufen.
Nach Beseitigung der Verstopfung hat das Gerät nun folgenden Fehler:
Bei allen Programmen läuft zunächst die Ablaufpumpe und dann der Wasserzulauf. Danach tut sich nichts mehr und nach circa einer Minute kommt das Warnlicht Wasserzulauf.
Die Zeitanzeige springt dann auf Null. |
BID = 490949
Jürgen288 Inventar
Hallo Cougar,
| Bei allen Programmen läuft zunächst die Ablaufpumpe und dann der Wasserzulauf. |
Abgepumpt wird noch richtig?
Wenn der Wasserzulauf startet, läuft noch -bevor die Fehlermeldung kommt- die Umwälzpumpe (UP) an?
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Wasserzulauf im Spülraum?
Sind nach Gebrauchsanweisung die Bereiche Ablaufpumpe u. Rückschlagventil gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 491459
Hallo Jürgen,
meine Antwort von gestern ist nicht im Forum angekommen, deshalb noch mal ein Versuch.
1) Das Abpumpen funktioniert einwandfrei. Es bleibt in der Mulde nach entfernen des Siebes eine Restmenge von 3 Schnapsgläsern. Das Fach für den Wasserenthärter bleibt gefüllt.
Ablaufpumpe und Rücklaufventil sind clean.
Die UP läuft nicht an.
Fehler ist bei allen Programmen vorhanden.
Wenn ich manuell circa einen Liter dazugiese kommt kein rotes Warnlicht und der Timer läuft runter ( keine 0 Anzeige) jedoch rührt sich nicht ( keine UP ect..)
Cougar
BID = 491468
Jürgen288 Inventar
Hallo Cougar,
| UP läuft nicht an |
Versuch mal mit dem Hakenschlüssel, ob Du den Umwälzpumpenflügel drehen kannst, vielleicht sitzt der Flügel -durch Eure Verstopfung in der Hausinstallation- nur fest.
Wenn Du die Lupe (Suchfunktion) benutzt, kannst Du unter Hakenschlüssel einiges dazu nachlesen.
Wenn der sich frei bewegen läßt, wäre zu prüfen, ob die UP überhaupt 230V bekommt.
Gib und uns bitte die TI.- u. Teilenr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 491587
Hallo Jürgen,
Vielen Dank . Ich werde das mal heute Abend versuchen. Ich habe zwar keinen Hakenschlüssel werde aber mal sehen ob ich etwas vergleichbares finde.
Der Motor bekommt Power da der Kern warm wird wie ich schon beim abschrauben der Bodenwanne festgestellt habe.
Cougar
P.S. Was genau ist mit Schaltplan gemeint?
"Gib und uns bitte die TI.- u. Teilenr. vom Schaltplan noch hier rein"
BID = 491611
Jürgen288 Inventar
Hallo Cougar,
| habe zwar keinen Hakenschlüssel werde aber mal sehen ob ich etwas vergleichbares finde. |
Bekommst Du auch bei Miele für ca.4€
| Was genau ist mit Schaltplan gemeint? |
Der Schaltplan ist bei Miele in der Maschine -wenn keiner schneller war-.
Bei Deiner sollte der Schaltplan innen in der Geräte-Tür, nahe der Elektronik stecken. Hiervon bitte die Plannummern.
Gruß Jürgen
BID = 491780
Hallo Jürgen,
ich habe statt des Hakenschlüssels einen flachen Maulschlüssel genommen. Der Umwälzpumpenflügel war fest.
Beim anschließende Funktionstest lief die Maschine wieder einwandfrei.
Recht herzlichen Dank für die qualifizierte Hilfe.
Ich werde das Forum gerne weiterempfehlen.
Cougar
P.S. es ist kein Schaltplan vorhanden. Hätte mir sicher geholfen.
BID = 491782
Jürgen288 Inventar
Hallo Cougar,
| Der Umwälzpumpenflügel war fest |
Super, dass die Maschine wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung.
| werde das Forum gerne weiterempfehlen |
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
