Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G690SCI
BID = 559305
David.P
Gerätetyp : G690SCI
Hi Forum,
ich bräuchte einen oberen Sprüharm für den Miele Geschirrspüler G 690 SC-i.
Offiziell kostet der Sprüharm fast 40 €.
Nun frage ich mich, ob jemand eine günstigere Bezugsquelle kennt.
Danke schonmal und Grüße
David.P
BID = 559311
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo David P.,
Du benötigst die folgenden Teile:
6117370 Sprüharm oben 23,21 €
6057710 Gegenmutter 2,74 €
(Preise mit MwSt., ab Miele (also noch ohne Versandkosten)
Versandkosten können entfallen, wenn Du bei einem Miele-
Fachhändler an deinem Wohnort bestellst.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 559784
David.P
Oh vielen Dank für die Antwort!
Bedeutet das, dass es die Gegenmutter auch einzeln gibt, bzw. dass ich eine neue Gegenmutter zusammen mit dem alten Sprüharm einbauen könnte? Der Edelstahl-Sprüharm ist nämlich einwandfrei, nur die Gegenmutter (also jedenfalls dieses weiße, tellerartige Teil, was an den oberen Wasseraustritt unter das Dach des Spülen-Innenraums geschraubt wird) ist zerbröselt.
Könnte ich mir also nur die Gegenmutter kaufen und diese wieder mit dem Sprüharm verbinden? Ich kann hier bei mir nicht erkennen, wie Gegenmutter und Sprüharm verbunden waren, da gerade dieser Bereich der Gegenmutter abgebrochen ist.
Danke bereits für nochmalige Tipps,
Grüße David.P
BID = 559794
Gilb
Hallo David.P,
der obere Sprüharm hat einen fest eingesetzten, drehbaren Gewindestutzen,
womit er in die Gegenmutter geschraubt wird.
Meist ist dieser Gewindestutzen abgebrochen und steckt noch in der Gegenmutter.
Dann muss auch der obere Sprüharm erneuert werden.
Die auf dem angehängten Bild sichtbare Dichtung (Dichtring) sitzt oben auf
dem Spülraum im Zuflussrohr, welches von links kommt.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 559828
David.P
Hi Gilb,
danke für die Erläuterungen, jetzt verstehe ich es auch!
Ich sehe jetzt, dass der kleine Gewindestutzen eingeschraubt ist und auf der Seite des Sprüharms zerbröselt ist - wegen der dort äußerst geringen Wandstärke.
Dann muss ich halt die ganze Baugruppe erwerben.
Du schreibst vom "Versand ab Miele" - irgendwo habe ich gelesen, dass Miele selber gar keine Ersatzteile verkauft, sondern dass das nur über den Fachhandel geht. Hättest du noch anderslautende Informationen, oder eine Online-Bezugsquelle?
Vielen Dank schonmal,
Grüße David.P
BID = 559843
Gilb
Hallo David.P,
schau mal hier: http://forum.electronicwerkstatt.de.....54854
BID = 559849
David.P
Vielen für Deine super nützliche Hilfe!
Grüße David.P
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139035014   Heute : 4130    Gestern : 17790    Online : 487        16.1.2018    10:32
