Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G688SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft nicht mehr ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G688SC --- Wasser läuft nicht mehr ab
Suche nach G688SC Geschirrspüler Miele G688SC
BID = 670279
Jacqueline
Defekt : Wasser läuft nicht mehr ab
Gerätetyp : G688SC
Ich habe ein großes Problem.
Zunächst standen bei meiner Geschirrspülmaschine (Miele G 688 SC), wenn ich sie anmachen wollte immer 3 Striche. Dann las ich hier im Forum nach, dass man Fehler auslesen kann (sie ist schon etwas älter deshalb hab ich keine Anleitung mehr). Hab ich also gemacht. Kam ein Heizungsfehler raus. Also hab ich den Fehler gelöscht, weil das ebenfalls im Forum stand. Dann angeschalten und siehe da: Hat funktioniert.
Sie lief also. Einige Minuten später (bestimmt eine halbe Stunde) stand sie aufeinmal auf 0 und ging nicht mehr. Habe Fehler ausgelesen. Fehler 0: Wasserablauf.... Das Wasser läuft jetzt gar nicht mehr ab...
Frage: Kann man den Fehler irgendwie selbst beheben??? Oder muss da ein Fachmann ran? Und ist es überhaupt noch zu reparieren????
Dankeschön.
Jacqueline
BID = 670305
shotty
Hallo Jacqueline,
willkommen im Forum.
Frage: hat eine der LED´s geblinkt, oder war da nur die 0 zu sehen?
shotty
BID = 670400
Jacqueline
Naja es blinkt eine LED und das is die wo drauf steht "Wasserablauf"... und wenn ich die Fehler auslese kommt der Fehler 0.... und sonst steht immer bei der Zeit eine 0
BID = 670542
shotty
Hallo Jacqueline,
wenn Du ein neues Programm startest, läuft denn das Wasser ab?
Wenn nicht, solltest Du mal den Pumpenflügel der Laugenpumpe auf einen Fremdkörper überprüfen. Genaue Anleitung dazu findest Du in der Gebrauchsanleitung zu dem Gerät.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741454   Heute : 121    Gestern : 16293    Online : 118        26.4.2018    0:19
