Miele Geschirrspüler Spülmaschine G688SC-i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G688SC-i |
Fehler gefunden
BID = 498896
klaus der ratlose Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Viersen
Gerätetyp : G688SC-i
S - Nummer : 16/17267223
Typenschild Zeile 1 : AC230V/50Hz,3,3kw,16A
hallo
ich habe ein problem mit geschenkten spülmaschine, die bis zum zeitpunkt des ausbaus einwandfrei funktionierte.
fehlerbeschreibung:
nach einschalten des gerätes leuchtet im display unten ein punkt. nach drehen des programmwahlschalters auf 65 grad universal zeigt das display 1.07 und die leuchte start geht an. nach dem drücken der starttaste leuchtet die lampe vorspülen und im display drei waagerechte striche. dann tut sich aber nichts mehr, weder wasserzulauf noch sonst irgendetwas.
es sind leider keinerlei unterlagen der spülmaschine mehr vorhanden, weder eine betriebsanleitung noch ein schaltplan.
ich bitte um hilfe und bedanke mich schon einmal im voraus für eure mühe.
viele grüße
klaus der ratlose |
BID = 498908
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| im display drei waagerechte striche |
Versuch mal, ob der Fehlerspeicher noch zu löschen geht:
Tür zu, alles ausschalten.
Start/Stop und Startvorwahl gedrückt halten, einschalten, Tasten loslassen.
Start/Stop 2 mal drücken.
Ausschalten
Fehlermeldung ist nun gelöscht.
| weder eine betriebsanleitung noch ein schaltplan. |
Den Schaltplan findest Du bei Miele hinter der Bedienblende -wenn keiner schneller war-
Von dem Schaltplan dann bitte die Teile- u. TI.-Nr hier einstellen.
Die Bedienungsanleitung kannst Du Dir unter "miele.de" downloaden.
Gruß Jürgen
BID = 498931
hallo jürgen
vielen dank für die schnelle antwort. aber leider funktioniert das nicht. es kommt immer noch die gleiche meldung.
der schaltplan ist leider auch nicht hinter der blende, da war wohl jemand schneller.
viele grüße
klaus
BID = 499114
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| ich habe ein problem mit geschenkten spülmaschine, die bis zum zeitpunkt des ausbaus einwandfrei funktionierte. |
Wie wurde die SpüMa zu Deiner Wohnung transportiert (liegend dann wie/stehend)?
Habt ihr nach dem Aufstellen der Maschine versucht in einen Servicemode/Programmiermode -durch Drücken mehrerer Tasten beim Einschalten- zu kommen?
| nach drehen des programmwahlschalters auf 65 grad universal zeigt das display 1.07 |
Nochmal genauer:
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Tasten Startvorwahl und Start gedrückt halten, Gerät einschalten.
Im Display erscheint P O oder P 1 usw., abhängig vom Softwarestand.
C) Taste Start 2 X drücken. Gerät ausschalten.
Gruß Jürgen
BID = 499134
hallo jürgen
vielen dank für deine mühe. diesmal hat es geklappt und die spülmaschine läuft wieder.
viele grüße
klaus
BID = 499161
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| spülmaschine läuft wieder. |
Viel Freude noch mit der Miele.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935981 Heute : 3321 Gestern : 9165 Online : 571 20.4.2024 12:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183551311493
