Miele SpüMa G688 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 969491
FredW11 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: HD
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Gerätetyp : G688 SC
Hallo liebe Helfer,
ich besitze einen Miele G688 SC Geschirrspüler. Leider musste ich gestern beim Einschalten feststellen, dass die Pumpe dauernd läuft und nicht abschaltet, obwohl der Programmschalter auf Stop steht, d.h. kein Programm ausgewählt wurde. Eine Programmwahl ändert nichts am Verhalten.
Der Fehlerspeicher zeigt mir "F 00" an. Im Behälter unter dem Sieb ist nur eine geringe Menge Wasser vorhanden. Schütte ich Wasser in den Behälter unter dem Sieb, wird dieses Wasser auch abgepumpt.
Ich habe vor einigen Tagen beobachten können, dass die Dichtung am Rückschlagventil undicht ist und über den Abwasserschlau bei Benutzung der Spüle Wasser in den Geschirrspüler gelangt ist. Die Menge war aber gering und konnte vor dem Spülgang eigentlich immer abgesaugt werden.
Gibt es eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Schon mal vielen Dank für Ideen und Anregungen ... FredW11 |
BID = 969756
ich habe das Problem selbst lösen können. Nach einigen Hinweisen aus dem Forum habe ich verschiedene mögliche Ursachen analysiert:
- ich hatte Wasser in der unteren Auffangschale
- der Schwimmerschalter hat gehangen
- Eine Dichtung beim Rücklaufvenitil war undicht
Ich habe alle Probleme beseitigt, nun läuft alles wieder so wie gewollt.
Danke und beste Grüße an das Forum FredW11 |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690008 Heute : 5906 Gestern : 12674 Online : 386 29.3.2024 12:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,639437913895
