Miele SpüMa G688 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 75° Programm bleibt hängen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 865763
Kracker88 Gerade angekommen
Defekt : 75° Programm bleibt hängen
Gerätetyp : G688 SC
S - Nummer : Nr.16/17231117
Ein liebes Hallo an alle im Forum und noch ein gutes neues Jahr.
Seit gestern läuft bei der G688 das 75° Programm nicht mehr durch.
Das Gerät heizt im Reinigen auf, jedoch bleibt das Programm dann hängen.
Wenn ich manuell auf das 65° Programm umschalte und dann wieder auf das 75° Programm, läuft alles bis zum Schluss wunderbar durch.
In allen anderen Programmen taucht der Fehler nicht auf.
Wenn ich nicht manuell umschalte spült die Maschine noch eine >Weile weiter und geht dann auf Störung ------> 3 Striche im Display und im Fehlerspeicher F04.
Was könnte hier defekt sein? LG Kai |
BID = 865996
Hat keiner einen Ansatz für mich? |
BID = 866008
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
bevor wir zu den Bauteilkomponenten kommen, prüfe doch bitte ob alle Schläuche frei von Verunreinigungen bzw. Verstopfungen sind. Vor allem den Schlauch von der Wassertasche zum sog. "Sumpf" (Sammeltopf) - meist ein dicker schwarzer. Ferner bitte auch den, gerade bei dieser Maschinentype kann das der Fall sein, den Schlauch vom Sammeltopf zum Niveauschalter. Auch den Niveauschalter auf Funktion prüfen.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 872630
Hey Tobi,
jetzt melde ich mich nach langer ZEit zurück, besser spät als nie
Ich habe heute alle Schläuche entfernt und gründlichst mit einer Flaschenbürste gereinigt. Es war auch nichts großartig verstopft oder so.
Desweiteren habe ich den Drucksensor an der Umwälzpumpe getestet, wenn ich in den Schlauch geblasen habe hörte man deutlich ein Klicken (Umschalten). Beim Drucksensor hinter dem Sockelblech ( Schlauch geht zum Sumpf) das gleiche BIld. Schaltet wenn hineingeblasen wird.
Jetzt ist mir nur etwas komisches aufgefallen. Im Enthärter befindet sich ein komisches weißes Pulver. Handelt es sich hier um Pulverrückstände? Ich habe den GS gebraucht gekauft daher weiss ich nicht ob jemand schonmal Pulver in den Enthärter gefüllt hat.
Würde das vielleicht erklären, dass meine Gläser immer Schlieren aufweisen?
Lg Kai
BID = 874789
Ups... ist doch schon länger her. Sorry.
Ja, gründlich reinigen!!
BID = 874790
Nachtrag:
Schau, ob das Regenerierventil hängt?! Sollte dies so sein, bitte von den Salzverkrustungen befreien. Es sollte am Stössel einen leichten Federwiderstand haben...
Grüße.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686120 Heute : 2014 Gestern : 12674 Online : 360 29.3.2024 7:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,485985040665
