Miele Geschirrspüler Spülmaschine G680 sci Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht zu Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 949432
mserge Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft nicht zu Ende
Gerätetyp : G680 sci
S - Nummer : 16/17654982
Das Problem besteht darin dass nur im Program Fein 45 grad und Spar das Programm zu Ende läuft.
In den anderen Programmen (65 und 70 Grad) läuft die Maschine endlos im Programmschritt "Spülen " weiter.
Getauscht wurde bereits der Niveauschalter.
Die Heizung funktionniert ebenfalls.
Die untere Temperatursicherung am Durchlauferhitzer hab ich testweise überbrückt da sie ein übergangswiderstand hatte und ich dachte dass sie deshalb nicht heiss genug wird.
Ich habe jetzt noch den Temperaturfühler im Verdacht weil warum wird bei niedriger Temperatur das Program abgeschlossen und bei höheren Temperaturen nicht?
Danke für eure Hilfe |
BID = 949811
Hab nun den Temperatursensor Ntc gecheckt. Der gibt plausible Werte bis 90 grad.
Hab die Heizung ausgemessen, sie bringt eine Leistung von 2500w bei 220v. Sie sollte bei 230v 3000 w bringen...scheint mir also ok.
So langsam nähere ich mir der Tatsache dass die Steuerung einen Schuss hat.....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983729 Heute : 2726 Gestern : 8826 Online : 773 25.4.2024 11:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,646600961685
