Geschirrspüler Miele G672i
BID = 498624
alsurf
Gerätetyp : G672i
FD - Nummer : 16/17132015
Typenschild Zeile 1 : 3,3kW
leider kann ich keine weiteren Angaben machen, da ich die Maschine noch nicht ausgebaut habe. Obige Angaben konnte ich dem Typenschild an der Klappe der Maschine entnehmen.
Auf dem beiliegenden Schaltplan sind noch folgende Angaben vermerkt:
TI.21.0760 - 9.3.2
RD 31765/05
Kennzeichen: G770/2860/00-00
Aber vielleicht können Sie mir trotzdem helfen?
Problem:
Die Klappe für das Spülmittel (Y51 - Dosiergerät (Reiniger)) geht nicht auf. An den Anschlüssen des Dosiergerätes messe ich bei abgezogenem Stecker zum entsprechenden Zeitpunkt (laut Programmablaufplan) eine Spannung von ca. 10V. Der Aktor (Dosiergerät) hat einen Widerstand von ca. 40 Ohm. Die Mechanik funkioniert; d. h. man kann die Klappe durch manuelles Betätigen der Mechanik öffnen.
Ich vermute, dass entweder das Dosiergerät oder der Programmwahlschalter nicht mehr in Ordnung ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Was würden eventuell benötigte Ersatzteile kosten?
alsurf
BID = 498734
Jürgen288
Hallo alsurf,
Alle vorab wichtige Daten sind angegeben
Der entsrechende Zeitpunkt wäre im 27.Schaltschritt, aber berücksichtige nur für 5``. Wurde zu diesem Zeitpunkt gemessen?
Wenn ja, fangen wir am Druckschalter-Heizung an zu suchen.
Wie du auf Deinem Schaltplan sehen kannst schaltet der B1/10, mit seinem Kontakt 3, erst die Spannung für Y51 frei.
Der B1/10 ist widerum abhängig vom Wasserstand und Umwälzpumpendruck.
Läuft nach Programmstart "Spar" dem Abpumpen, dem Wasserzulauf die Umwälzpumpe noch an (Sprüharme drehen sich)?
Wenn ja, wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserzulauf. Hier mal 2`nach Programmstart die Tür öffnen und nachsehen. Der Wasserstand sollte dann 4mm über dem Grobsieb stehen.
Gruß Jürgen
BID = 499042
alsurf
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
(Die Spannung an Y51 hatte ich zum richtige Zeitpunkt gemessen. Eben wollte ich dies gerade nochmal kontrollieren. Jetzt hatte ich jedoch den Stecker am Y51 dran gelassen und konnte nun gar keine Spannung mehr messen.)
Nach dem Programmstart Spar drehen sich die Sprüharme, zwei Minuten später steht das Wasser 4 mm über dem Rand des Siebes.
Soweit scheint alles in Ordnung?! Wo kann der Fehler liegen?
alsurf
BID = 499086
Jürgen288
Hallo alsurf,
Nach dem Wasserziehen und Anlauf der Umwälzpumpe (UP), heizt da die SpüMa noch auf?
Wenn nein, SpüMa vorziehen, Gerätenetzstecker ziehen, linke Seitenwand abnehmen, Niveauschalter-Heizung an der UP abnehmen, Druckanschluss auf verstopft u. den Druckschalter selbst prüfen.
Wenn sie noch heizt, bekommt P4 am PGS noch 230V ?
Gruß Jürgen
BID = 500481
alsurf
Hallo Jürgen,
ich bin eben erst dazu gekommen die Spülmaschine aus zu bauen.
Es ist offensichtlich der Druckschalter (B1/10), er schaltet nicht mehr.
Wo bekomme ich einen neuen her?
Was kostet dieser?
Vielen Dank
Gruß alsurf
BID = 500524
Jürgen288
Hallo alsurf,
Was kostet dieser?
den Niveauschalter bekommst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Teil kostet ca.35€
Gib wieder Bescheid, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705883   Heute : 3822    Gestern : 14938    Online : 360        24.2.2018    10:53
