Geschirrspüler Miele G670 SC1 --- Programmschalter
Suche nach Geschirrspüler Miele G670 SC1 Programmschalter
BID = 1001897
gesund
Defekt : Programmschalter \"hängt\"
Gerätetyp : G670 SC1
Hallo Forum,
bei unserem Miele Geschirrspüler G670 SC1 dreht der Programmschalter nicht mehr automatisch weiter.
Außerdem öffnet sich anscheinend die Reinigertab-Klappe nicht mehr automatisch.
Wir haben den Schalter dann von Hand immer jeden Schritt weiter gedreht, und die Maschine vollendete die Spülung bzw. das Geschirr wurde gut sauber.
Das Wasser ist auch heiß und in anscheinend ausreichender Menge vorhanden.
Ist hier eventuell irgendeine Antriebsmechanik des Programmschalters hinüber, oder was kann es sein?
Vielen lieben Dank für Tipps und Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gesund am  2 Okt 2016 19:21 ]
BID = 1001898
derhammer
Wird denn geheizt?
BID = 1001940
gesund
ja, das Wasser wird heiß
BID = 1001941
derhammer
Wird es vor oder nach dem manuellen Weiterdrehen heiß???
BID = 1002000
gesund
Also die Maschine dreht von alleine den Schalter gar nicht weiter. Heiß wird das Wasser doch erst bei "Reinigen", oder?
Doch schon bei "Universal Plus" dreht der Schalter nicht mehr weiter.
Habe jetzt die neue Information von meiner Mutter, dass die Maschine auf 65°C schon länger nicht mehr funktionierte, jedoch noch auf 55°C.
Und seit ein paar Tagen halt gar nicht mehr, auch nicht auf 45°C.
Vielen lieben Dank für weitere Infos und Tipps.
BID = 1002151
derhammer
Eventuell Thermostat oder PGS
BID = 1005382
F-red
Vor einigen Jahren auch bei mir mit G665.
Programm lief nicht weiter, Waschmittelklappe öffnete nicht.
Programmschaltwerk testweise getauscht, gleiche Probleme weiterhin.
Druckdose für Heizung nach Wasserpumpe getauscht, gleiche Problem weiterhin.
Waschmittelklappe öffnet nur wenn Druckdose (Heizung) nach Pumpe geschaltet hat.
Programm läuft erst weiter wenn Temperatur erreicht ist.
Wasserzulaufventil entkalkt, Probleme verschwunden.
Mehrmals entkalkt bis es nichts mehr brachte, nicht zerlegbar da verschweist.
Test bei Hauptwäsche ein bis zwei Liter Wasser auffüllen, Klappe öffnet und Programm läuft bis zu Ende.
Nach einigen Jahren, Ventile ausgetauscht.
Wasserstand bei WPS heute nicht mehr über Druckdosen, sondern 60Sek Zulauf mit 2-8bar Drossel ca. 4Liter/min vor Zulaufventilen hinter Schmutzsieb.
Mittlerweile Riss hinter Laufrolle obere Schublade, WPS und RCD löste aus.
Mit Hartgummimontagekleber versiegelt.
Wird nach 26Jahren Zeit für eine Neue.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 13 Nov 2016 11:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139712949   Heute : 10938    Gestern : 14938    Online : 388        24.2.2018    17:13
