Miele Geschirrspüler Spülmaschine G670 Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht, wenig Wasser? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 788972
a4-v2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rahden
Defekt : heizt nicht, wenig Wasser?
Gerätetyp : G670
Meine Eltern besitzen eine 16 Jahre alte Miele G670 Geschirrspülmaschine.
Seit dieser Woche bleibt das Wasser in der Reinigungsphase kalt, wobei schon seit längerer Zeit die Tablette nur teilweise aufgelöst und das Geschirr entsprechend nicht ganz sauber wurde.
Wassertest (ohne Aquastop): ~20 l/min.
Widerstand Aquastop: ~ 2 kOhm
Spannung an Leitung, Aquastop abgeklemmt: Abpumpphase 100 V, Zulaufphase 227 V
Die Druckdose hinter der Umwälzpumpe schaltet bei starkem Hineinpusten, Widerstand ist dann maximal.
Die Druckdose zur Niveauregulierung des Wassers im Wasserkasten schaltet bei leichtem Hineinpusten, Widerstand dann ebenfalls maximal; der Schlauch ist sauber.
Die Leiterbahnen und Steckerverbindungen scheinen alle inordnung zu sein; Wasser befindet sich nicht in der Wanne.
Habe den Aquastop elektrisch an die Maschine angeschlossen und den Schlauch in einen Eimer gehalten, habe das Vorspülprogramm gewählt, dabei ist mir aufgefallen, dass das Wasser nur sehr langsam läuft, obwohl die Flussmenge laut Bedruckung des Aquastops 4,9 l/min. betragen soll.
Wenn das Reinigungsprogramm gewählt wird, so wird zwar Wasser gefördert, aber nach einiger Zeit schließt der Aquastop.
Sollte nicht der Aquastop offen bleiben, da sich durch den nichtangeschlossenen Schlauch der Wasserstand im Wasserkasten nicht verändert?
Es wäre schade um die Maschine, da diese sonst noch einen guten Eindruck macht.
Würde mich über Hilfe freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a4-v2 am 30 Sep 2011 17:53 ] |
BID = 788974
derhammer Urgestein
Zulauf wird zeitgesteuert sein. Dann wird wohl der Aquastop defekt sein. Wieviel Liter laufen denn durch den Aquastop durch zur Maschine? |
BID = 788981
Habe die Zeit gestoppt und die Wassermenge gewogen.
Es wurde im Vorspülprogramm exakt eine Minute lang Wasser gefördert, die Wassermenge beträgt 900 ml.
Dass da etwas nicht stimmt, ist wohl offensichtlich.
Der Wasserstrahl war auch nicht besonders "homogen", mal lief nur sehr wenig Wasser aus dem Schlauch, mal mehr.
Soll ich es mit einem anderen Aquastop versuchen?
BID = 788990
derhammer Urgestein
Ja
BID = 793905
Es war tatsächlich der Aquastop, seit Austausch funktioniert die Spülmaschine wieder einwandfrei und so gut wie seit Monaten nicht mehr.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe!
BID = 794061
derhammer Urgestein
Glückwunsch das die gute Miele wieder läuft
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934796 Heute : 2135 Gestern : 9165 Online : 490 20.4.2024 10:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,188188076019
