Miele SpüMa G661 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rückstossklappe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 778653
knuesi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Sulz
Defekt : Rückstossklappe
Gerätetyp : G661 SC
bei meinem Miele G661 SC läuft nach einiger Zeit Wasser zurück in den Spülraum. Nach einigen Tagen steht das Wasser so hoch, dass es heute in die Überlaufwanne gelaufen ist. Habe alles wieder trocken gelegt...
Die Rückstossklappe ist sauber, Dichtung scheint ok zu sein. Wasser wird auch abgepumpt und Maschine läuft sauber.
Was kann ich noch kontrollieren - sonst müssen wir täglich das wasser abpumpen.
Danke
Dietmar |
BID = 778814
Gilb Urgestein
Hallo knuesi, aka Dietmar,
willkommen im Forum.
Denkbar wäre auch, dass das Wasser über den Zulauf in den Spülraum fließt.
Drehe doch bitte mal den Wasserhahn, an dem die Maschine angeschlossen ist,
nach dem Spülgang zu und erst vorm nächsten Spülgang wieder auf.
Wenn der Spülraum bis zum nächsten Spülgang leer geblieben ist, liegt es
am elektrischen Magnetventil am Anfang des Zulaufschlauchs (in dem grauen
Kästchen am Wasserhahn).
Ansonsten ist es wohl doch das Rückschlagventil an der Laugenpumpe:
Dort wird die Kugel nicht schlüssig auf der Dichtung aufliegen, weil entweder
ein Fremdkörper dazwischen sitzt oder die Dichtung ausgefranselt ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 779541
Hi Gilb,
merci für den Hinweis - werde ich ausprobieren. Das Rückschlagventil habe ich rausgenommen und oben Wasser eingefüllt, da kommt kein einziger Tropfen durch (hätte ich gar nicht gedacht, dass die Kugel so gut abdichtet).
Es muss aber irgendwie doch das Rückschlagventil sein - da es nicht unbedingt sauberes Wasser ist, das da steht. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Kugel aus irgend einem Grund (Unterdruck in der Leitung) oder so ähnlich aus seiner Position gezogen wird, so dass eine Undichtigkeit entsteht.
Gruss
Knuesi
BID = 779571
Gilb Urgestein
Hallo knuesi,
es könnte dann noch an der runden Dichtung liegen, in die der Ausgangsstutzen
des Rückschlagventils eingeschoben wird.
Nimm mal das metallene Flächensieb (unterm unteren Sprüharm) heraus und
schöpfe das Restwasser aus dem Sammeltopf aus, so dass er ziemlich trocken
ist. Dann füllst Du die Küchenspüle mit Wasser und lässt es anschließend
ablaufen, wobei du die genannte Dichtung beobachtest, ob sich das Wasser
dann dort vorbeimogelt.
MfG,
der Gilb
BID = 779638
Hi Gilb,
habe ich jetzt gemacht - wenn ich die Spüle in einem Rutsch leere, dann drückt das Abwasser über der Dichtung rein. Hmm..also zwischen der Dichtung und dem darüberliegenden Plastikteil, wo der Spülarm aufgesteckt wird. Ich war der Meinung, dass das 1 Teil ist. Ich sehe nicht, ob es gerissen ist oder ob das ein separates Teil ist.
Ich habe auch nicht gesehen, wie das Teil befestigt sein könnte - muss ich da von unten dazu, oder kann ich den Aufsatz einfach mit Gewalt abziehen? Irgendwie scheint das Plastik verbogen zu sein, so dass die ganze rechte Seite nur noch ganz lasch aufliegt.
Merci
Knuesi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knuesi am 5 Aug 2011 16:31 ]
BID = 779659
Gilb Urgestein
Hallo Knuesi,
wenn Du den unteren Sprüharm nach oben abziehst, das Feinfilterblech
aus dem Sammeltopf (10) heraus nimmst, kannst Du den Flansch des unteren
Sprüharms herausdrehen und dann die damit befestigte Abdeckung (90) herausnehmen.
Dann kannst Du die Dichtung (50) prüfen.
Oder meinst Du die Dichtung (30) am Rückschlagventil (20)?
Siehe Bild:
BID = 779697
Hi Gilb,
ich habe die Dichtung 50 gemeint. Ich habe das jetzt raus und eigentlich nicht gesehen, dass da was kaputt wäre. Die Dichtung sieht zwar etwas "zerdrückt" aus, ich sehe aber sonst keine Beschädigung. Ich habe sie jetzt mal gereinigt und neu reingefummelt. Nach einem ersten Test hat es vielleicht ein paar Tropfen rausgedrückt. Das ist aber kein Problem.
Ich werde das jetzt mal eine Zeit lang beobachten, ansonsten weiss ich ja jetzt wie ich das Zeug raus kriege. Sonst muss ich die Dichtung halt ersetzen.
Jedenfalls, besten Dank für deine Hilfe.
Danke
Knuesi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691500 Heute : 7401 Gestern : 12674 Online : 638 29.3.2024 14:26 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,362731933594
