Miele Geschirrspüler Spülmaschine G661 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät zieht zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 803043
DJonas Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hünfeld
Defekt : Gerät zieht zu wenig Wasser
Gerätetyp : G661 SC
S - Nummer : 16/17528282
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit unserem Miele Geschirrspüler.
Das gute Stück ziht nicht genug Wasser. Dadurch wird während des Spülvorgangs nicht geheizt und die Spülmittelklappe geht nicht auf.
Um die Funktion der Heizung während des Spülens zu prüfen hab eich ein Leistungsmessgerät zwischen Steckdose und Maschine geschaltet.
Ich habe mich auch schon hier im Forum belesen und so die Zeit zum Wasserziehen von einer auf zwei Minuten verlängert, allerdings ohne Erfolg. Es fehlen auch hier ca 2 Liter Wasser. Wenn ich diese Wassermenge nachgieße funktioniert die Maschine und der Spülvorgang so wie er soll.
Die Zeit in der die Maschine Wasser nimmt habe ich gestoppt, es sind definitiv 2 Minuten.
Was kann das sein? Ein Filter, doch der Druckschalter?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJonas am 10 Dez 2011 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJonas am 10 Dez 2011 16:02 ] |
BID = 803068
So, habe die Maschine rausgeholt und aufgeschraubt. Anschließend habe ich mehrere Probedurchläufe gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Wasserzufuhr in der Menge stark variiert.
Gesehen habe ich das an dem seitlichen Kunststoffteil, durch welches das Wasser einläuft. Beim ersten Wasserziehen (Programm Universal Plus) kam viel Wasser und der vorgang war innerhalb ca. 50 Sekunden beendet, der Wasserstand in der Maschine richtig. Beim nächsten Wasserziehen kam deutlich weniger Wasser, so als währe der Wasserhahn nicht richtig aufgedreht.
Das habe ich auch überprüft, er war voll auf. Ich habe dann während des Wasserholens den Wasserhahn kurz zu und wieder auf gedreht, danach fross deutlich mehr Wasser, aber noch nicht so viel wie beim ersten Wasserziehen.
Könnt der Fehler im Bereich des AquaStop zu suchen sein?
Danke für eure Infos!
Gruß Dirk |
BID = 803311
Sascha258 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Rapperswil SG
Ich würde mal das Sieb beim Wasserhan reinigen, vieleicht liegt es nur daran das dieses verdreckt ist.
BID = 803417
Sascha258 hat am 11 Dez 2011 22:59 geschrieben :
Hi Sascha, das Sieb habe ich kontrolliert. Sauber.
Wäre auch zu einfach gewesen...
BID = 803422
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin Dirk,
Eimertest durchführen. Anleitung siehe Hausgeräte FAQ.
Das Ergebniss sollte eine Zahl sein. Bitte diese hier mitteilen.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923981 Heute : 473 Gestern : 8415 Online : 572 19.4.2024 2:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11432218552
