Miele Geschirrspüler Spülmaschine G651 SCI Plus Type Hg01 Reparaturtipps zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 854774
hufae Gerade angekommen
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G651 SCI Plus Type Hg01
S - Nummer : Nr 26 / 63821459
Hallo, liebe Forenteilnehmer und Fachleute,
als Neuling bergrüsse ich zunächst alle Teilnehmer. Mein Name ist Hugo Fäßler . Bisher konnte ich meine Spülmaschinen Probleme selbst lösen. Doch diesmal muß ich passen. Mit den bisherigen Forenbeiträgen konnte ich mein Problem nicht lösen.
Problembeschreibung: Maschine startet normal, Wasser läuft ein bis ca 6 mm Höhe an der Seitenkante. Es erfolgen dann 11 Umwälzzyklen, dann blinkt die Zu/Ablauf - LED und das Programm stoppt. Spülmittelklappe geht nicht auf und Wasser erwärmt sich nicht. Nach Umschalten des Hauptschalters auf Stop hört das Blinken auf und die Maschine kann wieder neu gestartet werden. Egal welches Programm ich wähle, es tritt immer der selbe Fehler auf.
Bisherige Maßnahmen: Wassereinlaufsieb gereinigt; Niveauschalter ( Heizung) B1/10 geprüft; Schwimmerschalter (Überlauf) B8/3 geprüft; Rückschlagventil geprüft; Spülraumsieb gereinigt; Laugenpumpe geprüft; nach beendigtem Wasserzulauf zusätzlich Wasser nachgeschüttet, falls Wasserstand zu niedrig. Fehler bleibt bestehen!
Hat jemand von den Experten noch eine Idee?
Wie kann ich bei der G 651SCI Plus den Fehlercode auslesen?
Auf gute Ratschläge hoffend grüßt herzlich
hufae |
BID = 854928
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht?
Könnte auch der Durchflußmengenmesser sein. |
BID = 854939
Hallo derhammer,
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht, denn es stand ja genug Wasser im Spülraum.
Ich habe ja den Versuch mit zusätzlicher Wasserzugabe gemacht, der ja keinen Zulauffehler angezeigt hat.
Hat der Durchflußmengenmesser nicht nur Auswirkungen auf die Enthärteranlage oder wirkt er sich auf den Programmablauf aus ?
Wie kann man den Dflmengenmesser testen?
Herzlichen Gruß
hufae
BID = 855434
Hallo Experten,
Ich suche noch weitere Ratschläge für mein Spülmaschinen-Problem.
Hat keiner noch eine Idee?
Wie kann ich den Fehlercode für diesen Mascinentyp auslesen?
Mit freundlichem Gruß
hufae
BID = 855794
Hallo Forenfreunde,
nachdem sich kein Experte mehr gemeldet hat, habe ich nochmals einzelne Bauteile untersucht :
Niveauschalter(Heizung) schalltet immer durch solange Umwälzpumpe läuft, danach schaltet er wieder ab.
Heiztemperaturbegrenzer haben Durchgang.
Heizelement hat Durchgang und ca 20 Ohm Widerstand, was bei 230 V und 13A Strom dem aufgedruckten Leistungswert 3kW entspricht.
Durchflussmengenmesser gibt bei Durchfluß Impulse, ohne Durchfluß hat er Durchgang(also Reedkontakt geschlossen);
außerhalb getestet ist er offen und schaltet mit Magnet ein.
Hat jemand noch eine Idee ?
Mit. freundlichen Grüssen
hufae
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933087 Heute : 423 Gestern : 9165 Online : 503 20.4.2024 2:40 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,313452005386
