Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G647 PLUS (Typ:HG 01)
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft ein auf "Stop"
Serverzeit: 20 4 2024  14:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G647 PLUS (Typ:HG 01) --- Wasser läuft ein auf "Stop"
Suche nach Geschirrspüler Miele G647 (Typ:HG 01) Wasser läuft ein auf "Stop"
BID = 855916
SvenA
Defekt : Wasser läuft ein auf \"Stop\"
Gerätetyp : G647 PLUS (Typ:HG 01)
S - Nummer : 00/53726241
Guten Tag Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Sphlmaschiene. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, Programmschalter auf Stop, läuft Wasser ein unzwar so lange bis irgendeinandere Schalter das wirder abstellt. Das Problem ist, wenn das Wasser aufhört zu laufen steht die Maschiene komplett voll.
Was ich bisher gemacht habe. Ich habe den Druckschalter an der Umwälzüumpe ausgebaut, gereinigt und durch reinpusten die Funktion überprüft. Man muss krätig pusten, dann schlatet er.
Meine Frage: Gibt es noch einen weiteren Schalter der bestimmt ob der Wasserzulauf aktiviert wird und den Füllstand der Maschiene kontroliert und darf im Programm, Stop überhaupt ein bischen Wasser einlaufen ?
Für Anregungen und neue Ideen bin ich offen.
Viele Dank und einen schönen Sonntag.
Sven
BID = 855938
Jürgen288
Hallo Sven,
Hier schaltet dann der Niveauschalter "B1/2 Ein-Überlauf" ab, der in Reihe zum Aquastop Y2 geschaltet ist.
Wenn beim Einschalten -Programmschalter auf Stop- der Schwimmerschalter B8/3 an der Bodenwanne betätigt wird, läuft dann immer noch Wasser ein?
Ist der GS über einen FI geschaltet?
Gruß Jürgen
BID = 855942
SvenA
Guten Abend Jürgen,
schlate ich die Maschiene mit dem Program auf "Stop" ein läuft das Wasser ein, betätige ich dazu den Schwimmerschlater im Boden, läuft die Lagenpumpe an für eine sehr lange Zeit und das Wasser läuft nicht mehr. Lasse ich den Schlater wieder los fängt das Wasser wieder an zu laufen.
Nein, der GS ist nciht über einen FI gesichert, sowas haben wir in unsere Verdrahtung nicht.
Gruß Sven
Doppelbeitrag gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  4 Nov 2012 17:49 ]
BID = 855943
Jürgen288
Hallo Sven,
Ist das gleiche Fehlerbild noch da, wenn Du den Netzstecker um 180Grad gedreht einsteckst.
Wenn ja, dann solltest Du den Triac auf der Elektronik mal prüfen.
Vermutlich ist der "durchgeschlagen".
Gruß Jürgen
BID = 855944
SvenA
Jürgen,
habe es auch schon an eine anderen Steckdose versucht, der Fehler war gleich.
Gehen die gerne mal Kaputt ? Welchen genau sollte ich Prüfen ?
Gruß Sven
Quotebeitrag entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  4 Nov 2012 19:35 ]
BID = 855950
SvenA
Jürgen,
deine Vermutung war richtig, habe die Steuerung überprüft, einer der Tricas ist gepltzt.
Hab im Moment leider nur die möglichkeit 10st. zu bestellen, ist dir ein schon bekannt wo dieser auch einzeln zu haben ist ?
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  4 Nov 2012 19:36 ]
BID = 855955
Jürgen288
Hallo Sven,
Lass uns mal teilhaben, stell mal ein Bild von der Elektronik u. dem Triac hier rein.
Man kann sicher für den verbauten Triac Ersatztypen einsetzen.
Benutze da mal die Suchfunktion/Lupe hier im Forum, da wurde schon einiges darüber geschrieben.
Am Montag, ist kein Conrad in Deiner Nähe?
Gruß Jürgen
BID = 855958
SvenA
So schaut die Steuerung aus. Habe da schon was bei Ebay gefunden und bestellt, mal schauen ob klappt.
BID = 855965
Jürgen288
Hallo Sven,
melde dann wieder wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936893   Heute : 4234    Gestern : 9165    Online : 381        20.4.2024    14:15
