Miele SpüMa G646 SCI Plus
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserdampf auf dem Gebläse
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 17 4 2024  01:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCI Plus --- Wasserdampf auf dem Gebläse
Suche nach Miele G646
BID = 803087
kmij2002
Defekt : Wasserdampf auf dem Gebläse
Gerätetyp : G646 SCI Plus
Guten Abend!
Vor 3 Tagen habe ich den schwarzen Schlauch vom Turbothermic Gebläse gereinigt, weil schmutziges Wasser aus dem Gebläse bei geöffneter Tür auf dem Boden getropft hat. Das Problem wurde somit gelöst.
Jetzt habe ich ein neues Problem gemerkt. Während des Spülvorgangs bildet sich der Wasserdampf auf dem Turbothermic Gebläse (oberhalb der Gebläse auf der Bedienblende). Wenn ich die Hand an das Gebläse anlege merke ich, dass Wärme daraus austritt, vermutlich vom heißen Wasser. Kann die Ursache sein, dass der Verschlussmechanismus des Lüfters defekt ist? Der Trocknungsvorgang läuft einwandfrei, d. h. der Lüfter selbst funktioniert.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 803094
shotty
Moin,
ja, laut Deiner Fehlerbeschreibung schließt das Gebläse nicht mehr.
Da bleibt Dir nur noch, dieses zu Erneuern.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906194   Heute : 315    Gestern : 10707    Online : 494        17.4.2024    1:16
