Geschirrspüler Miele G602SC
BID = 508248
ita
Gerätetyp : G602SC
S - Nummer : 21/45448766
Typenschild Zeile 1 : G602SC
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 2.7Kw
Hallo Profis!
Bitte euch wieder mal um Hilfe bei meinem Geschirrspüler Miele G602SC
läuft die Bodenwanne mit Wasser voll. Dadurch schaltet sie sich nicht mehr ab. Wenn man das Wasser entfernt läuft die Maschine wieder normal.
Eine Zeit lang reichte es aus nach ca. 20 Spülgängen das Wasser zu entfernen. Jetzt ist die Wanne bereits nach einem Spülgang voll.
Ich konnte das Problem schon eingrenzen, das Wasser tropft am Anfang des Spülgangs langsam aus dem eckigen weißen Röhrchen (siehe Bild) und wird gegen Ende des Spülgangs zu einem dünnen Wasserstrahl, der die Bodenwanne zur Gänze füllt.
Wo kann hier die undichte Stelle sein und wie kann man das beheben?
Danke schon im voraus für eure Hilfe!!
Foto liegt bei
lg
ITA
BID = 508650
shotty
Hallo Ita,
so wie ich das sehe, ist es das Röhrchen vom Überlauf.
Schraube mal, wenn vorhanden, das Dekor ab, und danach das Türaussenblech.
Dann siehst Du unten eine Art Rinne, wo das Röhrchen seinen Anfang hat.
Starte dann mal ein Programm, und man sieht dass sich die Rinne mit Wasser füllt(es sollte aber nicht überlaufen). Dieses Wasser sollte wieder ablaufen, wenn man das Gerät ausschaltet. Wenn nicht, mal alles vorsichtig sauber machen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602153   Heute : 715    Gestern : 18148    Online : 315        18.2.2018    2:29
