Geschirrspüler MIELE G595SC
Fehler gefunden
BID = 511277
Jiiirgen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G595SC
Hallo Ihr!
Unser alter Geschirrspüler meckert beim Wasserablauf (LED leuchtet auf) und pumpt dann nicht ab (man hört eigentlich gar nichts von der Pumpe)
Ist bestimmt auch schon 15Jahre alt die Maschine.
Gibts noch Rettungsmöglichkeiten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
GRuss Jürgen
BID = 511425
Jürgen288
Hallo Jiiirgen,
Gleich zu Startbeginn sollte das Abpumpen starten, bekommt da die Ablaufpumpe noch 230V geschaltet?
Pumpentopf -unter den Sieben- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gib uns noch die Fabrikationsnr. vom Typenschild, die TI.- und Teile-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 511474
Jiiirgen
die einzigste Nummer die ich noch gefunden habe lautet:
8900050 und steht auf der Rückseite der MAschine auf einem Miele Aufkleber nach der Typbezeichnung G595SC
BID = 513066
Jürgen288
Hallo Jiiirgen,
Kannst Du uns hiervon noch berichten?
Gruß Jürgen
BID = 513333
Jiiirgen
ne kann keine Angaben mehr dazu machen.
Haben die Maschine abgeschrieben und ne neue gekauft.
Trotzdem Danke für eure Hilfe
BID = 513337
DMfaF
Wie kann man eine Miele nur so schnell aufgeben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139712705   Heute : 10694    Gestern : 14938    Online : 352        24.2.2018    17:01
