SpüMa Miele G595SC |
Fehler gefunden
BID = 496342
White Pearl Gerade angekommen
Gerätetyp : G595SC
Hallo liebe Miele Spezialisten.
Meine schöne Spülmaschine hat gerade den Geist aufgegeben und zeigt folgende Symptome:
Beim Einschalten, ohne ein Programm anzuwählen pumpt die Maschine sofort ab, was vorher nur kurzzeitig nach Anwahl eines Programms erfolgte.
Allerdings hört das Teil nicht mehr auf mit dem Abpumpen und egal wie oft ich sie ausschalte und welches Programm ich wähle passiert nix, die Programme lassen sich aber anwählen. (LED leuchtet)
Wenn ich die Maschine etwas länger laufen lasse blinkt die LED Wasserzulauf, obwohl das abpumpen immer noch läuft!
Der Wasserzulauf öffnet auch nicht.
Keine Ahnung was mit der los ist
Für Tips und hilfe bin ich sehr Dankbar!!!
Nr. 15289248
....hab sonst jetzt nix gefunden....
Also ich denke mal das es die Laugenpumpe ist die dauerhaft läuft.
Wenn ich Wasser in die Maschine schütte wird es durch diese laufende abgepumpt....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: White Pearl am 31 Jan 2008 17:26 ] |
BID = 496354
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Dein Gerät wird Wasser in der Bodenwanne haben. Unter der Türe mal Frontblech wegmachen und nachsehen. Stecker ziehen, trocken legen und beobachten beim Probelauf, wo Wasser herkommt!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 496358
leider kein Wasser in der Bodenwanne, ich hab die Maschine jetzt auf der Seite liegen, Druckdose ausgebaut die nicht geschaltet hatte ( In Schlauch geblasen )
An der Rückseite ist eine Plastik Kreuzschraube mit einer Feder....etwas dran rumgedreht jetzt schaltet die Druckdose wieder wenn ich fest reinblase!
könnte es das gewesen sein?
BID = 496361
Das war es leider nicht
Neues Problem:
Spülmaschine lässt sich einschalten, im Zeitdisplay erscheint --
Kein Programm lässt sich mehr anwählen, passiert gar nix mehr
BID = 496440
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo White Pearl,
bei welcher Druckdose hast Du an der Schraube gedreht?
Beim Niveauschalter, der mir der Umwälzpumpe verbunden ist, oder an dem, der den dünnen schwarzen Schlauch hat?
shotty
BID = 496450
Am Niveauschalter der mit der Pumpe verbunden ist!
An dem Anderen ist nur ein dünner durchsichtiger Schlauch und er hat auch nur zwei Kontakte, also schließer oder Öffner und kein Wechsler wie der von der U-Pumpe.
Das Problem ist das die Maschine kein Programm mehr ausführt und im Zeitdisplay nur " -- " steht!
Die Roton LED sind alle aus und die Programm LED alle bis auf die zwei letzten an.....
Damit kann ich gar nix anfangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: White Pearl am 31 Jan 2008 22:43 ]
BID = 496689
Hallo White Pearl,
ich geb Dir jetzt eine Nummer durch:4441454.
Dies ist die Nummer eines neuen Niveauschalters. Den solltest Du jetzt neu bestellen und einbauen.
Grund: durch das drehen an der Einstellschraube, hast Du den Schaltpunkt im Niveauschalter verändert, und selbst, wenn Du Dir die die Stellung der Schraube gemerkt hast, das kriegt man von Hand nicht wieder eingestellt. Ergo: Totalverlust.
So, und wenn dieser eingebaut ist, dann schauen wir mal weiter.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 496719
Danke Shotty,
Also, bevor ich mir einen neuen Niveauschalter bestelle und einbaue will ich das Teil zuerst mal wieder zum laufen bringen, sonst hab ich den neuen Schalter für 40 € und das Maschinschen funktioniert immer noch nicht!
Wenn Du mir vielleicht sagen könntest wie die Grundstellung des Schalter ist, also welche der beiden pins am Stecker durchgang haben oder auch nicht, werde ich dort brücken und sehen ob das Programm sich wieder starten lässt.
Sollten Wir es hinbekommen das das Programm wieder läuft denn werde ich mir einen neuen Schalter bestellen und diesen einbauen!
Ich bin gelernter Elektriker und mir ist nachdem ich an dem Teil rumgedreht hatte (ich gebe zu das war nicht besonders schlau ) klar geworden das das keine gute Idee gewesen sein kann.
So hatte ich bereits vermutet das dieses Teil jetzt verstellt ist, also wenn ich am Stecker eine Brücke einlege die der Grundstellung des Schalters entspricht dann müsste sich das Programm doch wieder anwählen lassen wenn sonst nix ist oder?
Leider habe ich von Spülmaschinen nicht so die Ahnung und deshalb bin ich für Deine Hilfe sehr dankbar
BID = 496727
Gilb Urgestein
Entschuldigt bitte, wenn ich mal dazwischen gehe:
White Pearl, Du schriebst doch schon, dass der verstellte Niveauschalter einen "Wechsler" enthält.
Demnach kannst Du dort mit einer festen Brücke kaum etwas erreichen, außer weiterer Fehlermeldungen der Steuerung.
Dieser Niveauschalter misst den Druck der Umwälzpumpe und meldet ihn an die Steuerung, die daraus Schlüsse zieht, wie "noch Wasser im Gerät nach dem Abpumpschritt" oder "zu wenig Wasser fürs Heizen" usw.
Du kannst also, statt des Niveauschalters, provisorisch höchstens einen Wechselschalter anschließen, um den Pumpendruck zur rechten Zeit zu simulieren. Vorsicht, dass die Heizung nicht zu lange trocken heizt!
So, nun bist Du dran und dann wieder shotty
MfG und shotty,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 496778
Genauso meinte ich das
Aber das Problem hat sich gerade erledigt, hatte die Maschine ca. 12 Stunden vom Netz getrennt und gerade eben mal einen Versuch gestartet und siehe da....funktioniert wieder
So, nach meinem kleinen Probelauf werde ich jetzt einen neuen Schalter bestellen und den einbauen, ich hoffe dann is wieder alles i.O.
Danke für euere Hilfe, schön das es ein solches Forum gibt!!!!
BID = 496976
Hallo White Pearl,
Halte uns bitte auf den laufenden, ob nach Einbau des neuen Schalters alles wieder in Ordnung ist.
shotty
BID = 499886
Neuen Druckschhalter eingeaut, läuft einwandfrei
BID = 500300
Hallo White Pearl,
danke für die Rückmeldung .
shotty
Liste 1 MIELE |
