miele Geschirrspüler Spülmaschine G590i Reparaturtipps zum Fehler: Kein Druck in den Sprüharmen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 693545
Eh Eh Gerade angekommen
Defekt : Kein Druck in den Sprüharmen
Hersteller : miele
Gerätetyp : G590i
S - Nummer : ? 13/15737440
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo alle,
(Auf dem TypSchild ist nicht mehr erkennbar)
das Sieb im Innenraum ist sauber, die Pumpe pumpt Wasser ab, neues Wasser läuft auch genügend nach, aber der Wasserdruck für die Sprüharme ist zu gering, Sieh drehen sich nicht.
Habe die untere vordere Klappe abmontiert: kommt man von da noch an irgendwelche Dinge dran, welche was mit dem Spülvorgang/ Wasserdruck der Sprüharme zu tun haben??
Für Info im Voraus Danke |
BID = 693571
Gilb Urgestein
Hallo Eh Eh,
willkommen im Forum.
Nach Deiner Schilderung wird wohl die Umwälzpumpe defekt oder verstopft sein.
Sie kann verstopfen (die Schaufeln im Laufrad setzen sich zu), wenn mal ohne
oder mit lockerem Feinfilterblech gespült worden ist.
Zum Ausbau und der folgenden weiteren Zerlegung der Umwälzpumpe muss die
Maschine entleert (trocken gelegt), ausgebaut und auf die rechte Seite
gelegt werden, damit man das Bodenblech (die Auffangwanne) abmontieren kann.
Die Pumpe ist an der Rückwand mit einer Schraube befestigt, hängt ansonsten
in den Schläuchen fixiert.
Wenn die Bodenwanne abmontiert ist, kann man auch zunächst mal den
Betriebskondensator der Pumpe überprüfen.
Das Ganze ist mit "keine Kenntnis der Materie" und ohne Meßgeräte nicht
durchführbar, weshalb Du dir fachliche Hilfe (mindestens einen Elektriker)
dazu holen solltest.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 693717
Hat diese Maschine 2 Pumpen?
Abpumpen kann Sie ja noch, wird diese dann nicht auch für das Spülen benutzt?
BID = 693972
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Unterhalb der Maschine ist die Technik drin. Vorne ist die Laugen / Abwasserpumpe und hinten rechts ist eine sehr große Umwälzpumpe. Deine SpüMa scheint sehr verschmutzt sein. Irgendwas hängt wahrscheinlich in der Umwälzpumpe. Umwälzpumpe ausbauen, zerlegen, reinigen zusammenbauen und reinbauen. Wenn dies Dich überfordert vielleicht auch eine neue "gebrauchte" oder neue (nicht gerade billig) verbauen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932111 Heute : 8612 Gestern : 8415 Online : 526 19.4.2024 21:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,42836380005
