Miele SpüMa G590 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter schaltet nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 702285
wolpi08 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Schönberg
Defekt : Lüfter schaltet nicht ab
Gerätetyp : G590 SC
S - Nummer : 14/16402688
Typenschild Zeile 1 : G590 SC-1
Guten Tag an alle,
Jetzt mach auch unser GS mucken. Das Gebläse am Schluß schaltet nicht mehr aus. Es schaltet erst aus, wenn man die Tür öffnet um das saubere Geschirr herauszunehmen. Der Lüfter macht wohl auch deshalb etwas sonderbare quietschende Geräusche.
Bitte gebt mit Tips wo der Fehler liegen könnte. Den Lüfter könnte ich dann gleich mit wechseln. Mal sehen wie man da dran kommt.
Peter |
BID = 702448
Gilb Urgestein
Hallo Peter, aka wolpi08,
wenn das TurboThermikGebläse nicht mehr aufhört, wird ein Kontakt im
Programmschaltwerk defekt sein, oder das Gebläse hat durch Feuchtigkeit
einen Kriechstrom, der es am Laufen hält.
Die Quietsch- oder Pfeiffgeräusche des Gebläses liegen an einem verstopften
Schlauch zwischen dm Gebläse und dem Klarspülerdosiergerät.
Meist tropft dann auch etwas Wasser beim Öffnen der Gerätetür auf den
Fußboden vorm Gerät.
Zum Reinigen des Schlauchs und seiner Anschlußstutzen muss nur die Türverkleidung
unterhalb der Schalterblende abgebaut werden. Wenn man an das Gebläse
selbst will, muss auch die Schalterblende demontiert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688857 Heute : 4751 Gestern : 12674 Online : 664 29.3.2024 11:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,49507188797
