Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G590
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  03:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G590
Fehler gefunden
BID = 586744
wäschedreher
Gerätetyp : G590
Typenschild Zeile 1 : -I-Nr. 15070029
Hallo Forumfreunde,
muß mich zuerst für die bisherigen Tips bedanken.
Hier mein neues Problem.
Der Programmablauf von der G590 stockt.Hier mal eine Programmablauf-auflistung.
Programmwahl:Intensiv 65°; Zeiger geht normal auf Vorspülen 1, bis ca.
7 min. nach Aus,dann kein Weiterkommen .Die Spülpumpe läuft weiter u.weiter.
Programmschalter auf Stop und wieder Ein,der Zeiger rückt vor.Normaler Ablauf (Abpumpen,Wassereinlauf,Spülpumpe),Zeiger geht weiter bis auf 12 nach Aus,dann wieder kein Weiterkommen wie oben!
Programmschalter auf Stop und wieder Ein. Der Zeiger rückt auf 15Minuten nach Stop vor.Dann normaler Ablauf bis 20 nach.
Schalter Ein-Aus,Zeiger 2 Schritte vorwärts und wieder normaler Ablauf bis zu Mitte Trocknen. Dann Stillstand.
Schalter Ein-Aus,Zeiger 2 Schritte vorwärts auf Aus und wieder Pause. Betriebslampe erlischt, Gebläse und Uhrgeräusch geht weiter.
Beim Kaltwasserprogramm,ca.Mitte Vorspülen das Gleiche.
Die Spülmaschine ist an einen Warmwasserzulauf angeschlossen.
Mfg. Wäschedreher
BID = 586799
DMfaF
Moin!
Macht er dieses auch, wenn er am Kaltwasser angeschlossen ist? Einige Geräte vertragen nämlich keinen Warmwasseranschluß.
Wenn Dein Thema erledigt ist, bitte Rückantwort und Thread schließen nicht vergessen.
Bernd
BID = 586998
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
Programmwahl:Intensiv 65°; Zeiger geht normal auf Vorspülen 1, bis ca.7 min. nach Aus,dann kein Weiterkommen
Gerade bei dem Programm "Intensiv 65°" bleibt das Programmwerk (PGS)im Schaltschritt 7 (wie Du schreibst bei 7`) stehen u. wartet, bis das Spülwasser 65° erreicht hat. Dann erst schaltet das PGS weiter.
Die anderen Spül-Programme müssten den Schaltschritt 7 überfahren.
Ich gehe mal davon aus, dass das Warmwasser im Zulauf diese Temperatur nicht hat u. nachgeheizt werden muss.
Überprüf mal bei diesem Schaltschritt 7, ob die Heizung 230V bekommt.
Wie ist denn der Wasserstand im Spülraum nach dem ersten Wasserzulauf?
Hast Du von Deinem GS den Schaltplan?
Gruß Jürgen
BID = 587184
wäschedreher
Hallo Jürgen,
hab den Plan von dem GS gefunden.
Der Plan hat das Kennzeichen:
G590/2870/00-00.
Nach deiner Umschreibung (wartet, bis das Spülwasser 65° erreicht hat)
vermute ich eher an defekte Thermostate.Den der Heizstab wird heiß, beim trocknen hängt sie auch und am Schluss erlischt die Betriebslampe , aber das Gebläse und das Uhrgeräusch geht weiter.
Wie kann mann die Thermostate überprüfen,wo sind die versteckt?
Elektronigerazubi wäre im Haus.
PS Der GS läuft seit Inbetriebnahme 1990 mit Warmwasser.
Wäschedreher Sepp
BID = 587430
Jürgen288
Hallo wäschedreher,
Der Plan hat das Kennzeichen:G590/2870/00-00
Vom Schaltplan bitte die TI- u. Teil-Nr. noch hier einstellen.
Wie war hier der Stand?
Starte mal das Programm "kurz 45°", wie lange läuft da das Programm?
Wenn die Sockelverkleidung abgenommen ist, sitzen beide mittig am Sammeltopf. In Deinem Plan sind sie mit 1B2/2b2/3b2 bezeichnet.
Wie ist hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 587530
wäschedreher
Hallo Jürgen
hier weitere Angaben
TI.21.0570-9.1
T.-Nr.25135100
Zum Programm: "kurz 45°"
-Läuft ganz normal bis 5 vor Aus,
-dann bleibt Zeiger stehen.
-Gebläse läuft,
-Schaltwerk mach sum,sum,und alle ca.33sec.Klick,aber kein weiter kommen
-Heizspirale ist heiß.
-Betriebslampe ist aus.
"Intensiv 65°"
5 nach Aus: Wasser Stop,Warmwasserstand, Oberkante kalte Heizspirale.
7 nach Aus: Zeiger Stop,Warmwasserstand, Oberkante kalte Heizspirale, Spülpumpe läuft.
bei 40 nach Aus: ( mitte Klarspülen)Wasserstand; Oberkante heiße Heizspirale.
50 nach Aus:Schaltwerk mach sum,sum,und alle ca.33 sec.Klick
-Zeiger steht,Heizspirale ist heiß.
"Universal plus 55°"
-10 nach Aus:Wie Oben
-12 nach Aus:Wie Oben
Wie kann man bei laufender Maschine die Heizspannung gefahrlos messen?
Bin mir nicht ganz sicher ob die Heizspirale nicht ein bischen geheizt hat
Mfg Wäschedreher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wäschedreher am 11 Feb 2009 23:10 ]
BID = 587671
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
TI.21.0570-9.1 T.-Nr.25135100
Bitte vom Schaltplan die beiden Nummern durchgeben, nicht von der Legende.
Zum Programm: "kurz 45°",Läuft ganz normal bis 5 vor Aus
Du schreibst auch, dass die Betriebsleuchte an diesem Punkt aus ist.
Dann müsste das Programm im 57.Schaltschritt stehen u. auch schon abgepumpt haben.
Wenn Dein GS ordentlich abpumpt, solltest Du den Niveauschalter-Heizung B1/10 mit seinem Umschaltkontakt prüfen u. dessen Druckschlauch zur Umwälzpumpe reinigen.
Bei der G 590 sitzt der B1/10 hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte.
Dann mal testen, ob das Programm "kurz 45°" durchläüft.
Gruß Jürgen
BID = 587733
wäschedreher
Hallo Jürgen,
entschuldige bitte für die falsche Nr.
Hier die richtigen:
T.I.21057-9.8.3
Teil-Nr.2353032
Ja stimmt!
Der Niveauschalter-Heizung (Das Teil mit dem Schlauch hinten dran?)hat dann Durchgang von rot auf blau.(Schaltet beim ca.17.Schaltschritt um auf: rot/braun.)Beim Abstecken hört das Laufgeräusch im Schaltwerk auf.
Die Thermostate haben im 57.Schaltschritt Durchgang,Th.1 auf den zwei Füßen, Th.2 auf allen drei Füßen.
Den Druckschlauch zur Umwälzpumpe habe ich noch nicht gereinigt.
Wie machst Du das mit dem Zitat?
Mfg
Wäschedreher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wäschedreher am 12 Feb 2009 20:07 ]
BID = 587876
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
T.I.21057-9.8.3 Teil-Nr.2353032
Beim Programm "kurz 45°" ist das ok.
Im 18.Schaltschritt beginnt dann das Heizen.
Was u. wann steckst Du ab?
-Gebläse läuft,
Beachte,dass bei "kurz 45°" nach dem 56er-Abpumpschritt, das Gebläse im 57.Schritt 1`, im 58.Schritt 4` u. im 59.Schritt auch noch 4`läuft.
Bleibt das Programm wirklich im 57.Schritt stehen?
Wenn ja läuft da der "kleine" Programmwerksmotor M1/2 weiter?
Einfach oben Quote zweimal anwählen u. Deinen Text dazwischen einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 587945
wäschedreher
Hallo Jürgen,
Den Niveauschalter-Heizungsstecker,im 58.Schritt.
Jein
Ich denk sie hängt im 58.Schritt,den meine beobachtung ergab:
Betriebsleuchte u.Pumpe Aus,nach 1 Minute macht Zeiger einen Schritt vorwärts,dann 3 Sek. sehr schwaches Laufgeräusch weiter mit 6 Sec.lauteres Laufgeräusch,und alle 30 Sec.Klik bis mann sie nach 30 Minuten ausschaltet.
Mfg Wäschedreher
BID = 588003
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
Da wirst Du Dir ein anderes Programmschaltwerk besorgen müssen.
Wenn der Schaltwerkmotor M1/2 im 58.Schritt immer läuft u. das Programmwerk nicht mehr weiter schaltet, ist der 4` Schaltschrittkontakt vom PGS def.
Bei dem Programm "kurz 45°" ist das auch der erste 4` Schaltschritt, die anderen werden überfahren.
Bei dem Programm "Intensiv 65°",welches Du zuerst beanstandet hast, ist der erste 4` Schaltschritt im 6. Schritt, wird also bestätigt.
Für den Austausch solltest Du ein PGS mit der gleichen, oder höheren Miele-Teil-Nr. einsetzen.
Gib uns mal die Teil-Nr. vom Schaltwerk durch, der Typ müsste 88.718008 sein.
Gruß Jürgen
BID = 588086
wäschedreher
Hallo Jürgen.
Danke für Deine Bemühungen.
Nach Deiner Umschreibung sehe ich es auch so
Ja
Typ 88718008S
Teil-Nr.2396263
Ist es noch sinnvoll ein neues PGS einzubauen?
PS:Gibt es in der Richtung auch ne Abwrackprämie?
darfst Du mir was empfehlen von Miele, Typ?
Mfg.Wäschedreher
BID = 588116
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
Teil-Nr.2396263
Einsetzen kannst Du 2396263-2396266, das neue PGS kostet bei Miele 230€
Vielleicht bekommst Du bei "www.verwendungszentrum.de", oder einem anderen Anbieter ein gutes gebrauchtes PGS mit Garantie.
Melde wieder, was Du erreicht/gemacht hast.
Gruß Jürgen
BID = 588761
wäschedreher
Hallo Jürgen!
Habe ein gebrauchtes Schaltwerk mit 1 Jahr Garantie zum Steigern gefunden. Möchte aber gleich eine gebrauchte Spülpumpe :Teil 2600150 Nr. 880301 oder Teil 3089640 Nr:901402 Oder
Typ MPO 15-62/2-k-Teil 3664590 Nr:912805 mit bestellen. Jede sollte laut Verkäufer passen.
Laut shotty -Beitrag ID=550141- sollte es eine SP. T.NR.2286721 sein.
Was hältst du davon?
Mfg Wäschedreher
BID = 588849
Jürgen288
Hallo Wäschedreher,
T.Nr.:2600150 u. T.Nr.:3089640 sind Vorgängertypen von 2286721
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981633   Heute : 625    Gestern : 8826    Online : 829        25.4.2024    3:53
