Miele SpüMa G580 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmstop und kein Heizen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 869036
MieleStefan Gerade angekommen
Defekt : Programmstop und kein Heizen
Gerätetyp : G580
Hallo liebe Fachelektriker und Spülmaschinenfreunde.
Habe ein Problem mit einer Miele G580.
Habe schon sämtliche Forenbeiträge durchforstet und bin aber leider zu keiner Lösung gekommen.
Problem war, dass die Umwälzpumpe durchgebrannt war, die wir ausgetauscht haben. Danach hat die Maschine wieder "gewaschen"....
Problem nur ist jetzt, dass im Programm am Anfang zwischen "kalt" und "universal plus", besser genau am Anfang wenn sie auf "universal plus" schaltet, die Maschine zum Stillstand kommt und nicht weiter läuft (also das Programmwahlschalterwerk bleibt stehen).
Dreht man ihn ein Klack weiter läuft sie komplett bis zum Schluss durch, nur aber ohne während des eigentlichen Waschvorgangs zu HEIZEN.
Die Maschine pumpt ab und holt Wasser alles wie es sein sollte.
Beide Druckdosen haben wir ausgebaut, sauber gemacht (so gut wie kein Schmutz), reingeblasen (klickklack gehört)und den Durchgang gemessen (verändert sich bei Schaltgeräusch "klickklack"). Sollten daher eigentlich funktionieren.
Beim Programmteil "Trocknen" zum Schluss wird die Heizspirale dann warm, was darauf hindeuten sollte das diese schon mal nicht durchgebrannt ist.
Am Temperatursensor liegen nur an einer Fase 13,5 Volt etwa an. Kann das richtig sein?!
Würde mich sehr freuen wenn jemand einen Verdacht hat oder etwas dazu sagen könnte. |
BID = 869234
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ich vermute, dass zu wenig Wasser in die Spülmaschine läuft. D. h. dass der Füllstand nicht stimmt. Überprüfe die Wassertasche. Ist diese eingeschäumt, wenn ja reinigen (freilegen; rechte Seite Folie abmachen und mit einem dünnen Blech freilegen). Der Wasserstand sollte mindestens 4 mm über dem Sumpfsieb sein.
Auf jeden Fall Wassertasche, Aquastopsieb reinigen. Die Druckwächter demontieren und den Dreck aus der Dose schütteln. Ferner den Zulaufschlauch zum Druckwächter reinigen. So und wenn das nix bringt, machst Du folgendes:
Schütte manuell einmal nach dem Wassereinpumpen per Hand etwas mehr Wasser rein, sollte es dann laufen, liegt es definitiv am falschen Füllstand. Also sprich: Lass das Gerät erst Wasser ziehen und füll dann paar Liter rein.
Grüße. |
BID = 869268
vielen Dank für die Antwort!
Was ist genau mit der Wassertasche gemeint?
(evtl. mal ein Google-bild, ect. zum identifizieren?)
Aber werde das gleich prüfen.
BID = 869337
die Wassertasche sitzt meist links hinter der Seitenverkleidung. Auch Labyrinth genannt. Pic. ist beigefügt. Nächstes Mal gerne selbst googlen...
Grüße.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691238 Heute : 7137 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 14:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,357493877411
