Miele SpüMa G579I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schlechtes Spülergebnis Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G579I --- Schlechtes Spülergebnis Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 657115
Erich_Kamp Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 46499 Hamminkeln
Defekt : Schlechtes Spülergebnis
Gerätetyp : G579I
S - Nummer : 14/16313419
Dies ist das beste Forum, hoffentlich kann hier jemand helfen:
Mein Miele Geschirrspüler G579 I hat seit 3 Monaten ein immer schlechter werdendes Spülergebnis, das Ergebnis ist ähnlich dem, was Hanstronik schon mal im Sommer gepostet hat, wurde da aber nicht weiterverfolgt.
Das Besteck ist angelaufen, die Gläser blind, im Innenraum der Geschirspülmaschine ist das Edelstahl blind und angelaufen, die Topfdeckel sind blind und angelaufen.
Es ist kein offensichtlicher Fehler, alles ist in Ordnung: Härte, Salz, Klarspüler, Heizung, Temperatur OK, Programmablauf OK.
Es wurde in den letzten 3 Monaten nichts verändert: Salz, Spüler, Härte, etc., alles wie immer.
Ich tippe auf etwas komisches wie den Ionentauscher, der das Wasser weich macht und durch das Salz wieder regeneriert wird, etwas in dieser Richtung könnte jetzt langsam sterben und nachlassen, dadurch hat man so seltsame Effekte wie dass das Besteck und die Metalltöpfe anlaufen und das Geschirr seltsam blind ist und der Innenraum seltsam blind ist.
Was kann es sein ?
Erich_Kamp |
BID = 657118
Gilb Urgestein
Hallo Erich,
hast Du die Wasserhärte im Spülraum und ggf. auch beim Leitungswasser denn
mal gemessen? (Werte in °dH?)
Kann es sein, dass die Maschine nicht vollständig abpumpt oder dass
abgepumptes Spülwasser durch ein undichtes Rückschlagventil zurück in den
Spülraum fließt?
Benutzt Ihr Pulver oder Tabs?
MfG,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 657127
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Zum Härtegrad: Das Wasserwerk sagt auf Anfrage 12,6° dH, gleichbleibend seit Monaten, ich habe nicht selbst nachgemessen, aber unser Wasserwerk ist hier sehr zuverlässig, habe dort angerufen.
Zum Rücklauf durch defektes Rückschlagventil: Nein, Spülraum ist wasserfrei nach dem Spülgang.
Wir benutzen Spül-Pulver, das gleiche seit Jahren.
Was ich anfangs vergessen habe zu erwähnen, ist, dass nach meinem Eindruck es in der Küche beim Trocknen ganz leicht angebrannt riecht, dass kann aber auch vorher gewesen sein. Ich habe auch die Temperatur des Spülwassers gemessen, war 48°C beim 55°C Programm, also OK für mich, auch ist die Innen-Temperatur beim Trockenvorgang nicht auffällig im Vergleich zu früher.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Heizung nach dem Spülen einen weißlichen Belag hat, aber nur in dem Bereich, wo sie im Wasser lag, bei Austritt aus dem Unterboden macht die Heizung einen Schlenker und hat einen kleinen Bereich, der nicht im Wasser liegt, da sieht sie normal aus.
Erich_Kamp
BID = 657151
Gilb Urgestein
Hallo Erich,
mag sein, dass es am Enthärter liegt?!
Kannst Du die Wasserhärte des Spülwassers mal messen, am Besten im Klarspülgang,
nach dem kompletten Programmdurchlauf, nach dem Wasserziehen für den Klarspülgang?
Ist der Deckel des Salzvorratsbehälters noch dicht (Gewinde vollständig,
kein Riss im Deckel)?
Ist möglicherweise mal versehentlich Spülpulver statt Salz dort eingefüllt worden?
(Beschreibe mal den Inhalt, den Du dort bei abgeschraubtem Deckel siehst.)
Ist die Packung Spülpulver vielleicht schon älter, oder der Inhalt klumpig?
Prüfe bitte auch nach, was auf der Packung steht (Verwechslungsgefahr mit
anderen Haushaltspülverchen).
MfG,
der Gilb
BID = 657153
Hallo Gilb,
tatsächlich, der Deckel vom Salzbehälter hat einen Riß.
Ich werde ihn provisorisch mit hitzebeständiger Folie abdichten und einen Probespülgang machen, und sowieso hier im Forum einen neuen bestellen.
Bzgl. Wasserhärte messen: Werde ich machen, ich muss mir erst jemanden suchen, der mir ein entpr. Messgerät leihen kann, kann einige Stunden dauern, ich habe zwar alles, um Elektrik zu messen, aber nichts, um Wasser zu messen.
Spülpulver statt Salz: Meine Frau und ich haben uns gegenseitig nochmals intensiv "verhört", das können wir ausschließen.
Auch beim Spülpulver besteht keine Verwechslungsgefahr, da sind wir sehr gewissenhaft, wir füllen immer direkt aus der großen Originalverpackung in eine eigens dafür bestimmte Tupperdose ab, das Pulver ist auch neu.
Ich melde mich noch kurzfristig bzgl. des Probespülens mit der provisorischen Abdichtung des Salzbehälters und auch bzgl. Härtegrad.
Erich
BID = 657175
Hallo Gilb,
hier ein Zwischenbericht, der nächste (vielleicht endgültige) Bericht folgt, wenn ich Messgeräte zur Wasserhärte habe leihen können und/oder mit dem Enthärter oder Salzbehälter-Deckel weitergekommen bin.
Die Probespülung mit der provisorischen Abdeckung des Salzbehälterdeckels ist noch nicht zufriedenstellend, es tritt noch salzige Flüssigkeit durch die Falten der Folie hindurch, das sieht man nach Abschluß der Trocknung.
Ich prüfe jetzt, ob ich Wasserhärtemessung machen kann oder ein anderes Provisorium für den Salzbehälterdeckel nutzen kann, denn ich will jetzt noch nicht sofort den Salzbehälterdeckel bestellen, es kann ja sein, dass ich evtl. noch mehr Ersatzteile brauche.
Melde mich wieder, ersteinmal vielen Dank für die tolle Unterstützung in diesem Forum.
Erich_Kamp
BID = 657187
sam2 Urgestein
Für die grobe Bestimmung der Wasserhärte gibt es Teststäbchen (z.B. AQUADUR, in der Apotheke).
BID = 658356
Hallo Sam2,
ich werde Teststäbschen oder Messgerät in den nächsten Tagen besorgen.
Und wieder berichten.
Danke Erich_Kamp
BID = 660900
Hallo Gilb und Sam2,
das Spülergebnis der G579I ist wieder zufriedenstellend.
Der neue Deckel für den Salzbehälter ist aufgeschraubt und seit einer Woche im Einsatz, das Spülergebnis ist wieder zufriedenstellend und so wie vorher.
Ich werde beizeiten noch die Wasserhärte messen, um sicherzustellen, ob der Enthärter korrekt arbeitet.
Die Aquadur Stäbchen habe ich noch nicht bestellt, die sind sehr teuer, vielleicht bestelle ich eines von diesen Angeboten bei ebay (3 Aquadur Stäbchen für ca. 4€ plus Porto).
Ich schließe diesen Thread ab.
Gruß und besten Dank.
Ist halt das beste Forum hier.
Erich
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688191 Heute : 4085 Gestern : 12674 Online : 369 29.3.2024 10:15 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,382822036743
