Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G579
BID = 506329
thburkhart
Zur Homepage von thburkhart ICQ Status
Gerätetyp : G579
S - Nummer : 15394663
FD - Nummer : 1539466
Typenschild Zeile 1 : leer
Typenschild Zeile 2 : leer
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M435
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Morgen,
die Maschine pumpt nicht vollständig ab und nimmt kein Wasser auf
Die Absaugpumpe ist leichgängig, wie ich nach Entfernen des "Doms" Fmit der Metallkugel mit dem inger erkennen kann. Der "Dom" selber ist jedoch an den Seiten porös und eingebrochen. Ist die Pumpe damit nicht mehr dicht?
Offensichtlich ist das Programm ohne Wasserzufuhr weitergelaufen, da das Reiniger-Pad noch im Maschinenraum liegt.
Wer weiß Hilfe?
Besten Dank
Thomas
BID = 506420
shotty
Hallo thburkhart,
das Teil mit der Kugel ist ein Rückschlagventil und ist defekt. Es sollte erneuert werden( Laugenpumpe baut keinen richtigen Druck mehr auf).
Zu Deiner zweiten Frage: Mal die Bodenwanne auf Wasser überprüfen, es kann sein, dass der Wasserstop angesprochen hat.
Um dies zu kontrollieren: Maschine vom Netz trennen, gegebenenfalls Sockelleiste von der Küchenzeile abnehmen, dann sieht man unter eine Blech mit zwei Schrauben. Diese entfernen und mit einer guten Lampe die Bodenwanne kontrollieren.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066458   Heute : 826    Gestern : 17367    Online : 324        18.1.2018    2:55
