Miele SpüMa G575 SC Rainbow Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G575 SC Rainbow |
BID = 573660
Revox76 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Herford
Gerätetyp : G575 SC Rainbow
S - Nummer : 16430750
Hallo mein Miele G575 heizt nicht mehr im Spülvorgang. Nachdem ich die Forensuche betätigt habe und den Eimertest bestanden und auch den Heizdruckschalter überprüft habe (Schalter schaltet und die Schläuche waren blitzeblank) weiß ich nicht wo noch die Ursache liegen könnte. Die Heizspirale wird nur im Trocknungsvorgang heiß, nicht aber im Spülvorgang. Genug Wasser befindet sich ebenfalls im Innenraum wenn ich die Maschine nach 3 Minuten auf mache. Den Wasserstand habe ich aber noch nicht ganz genau kontrolliert. Auf welcher Höhe der u.g. Graphik soll das Wasser den stehen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....f.jpg
Die Maschinenprogramm läuft sonst normal durch, nur das Wasser bleibt beim Spülen kalt.
Stephan
BID = 573706
Jürgen288 Inventar
Hallo Stephan,
| Auf welcher Höhe der u.g. Graphik soll das Wasser den stehen? |
Die Wellenlinien kennzeichnen den Wasserstand
| Die Heizspirale wird nur im Trocknungsvorgang heiß, nicht aber im Spülvorgang. |
Wenn der Wasserstand übereinstimmt, mal prüfen, ob der Heizungs-Niveauschalter B1/10 von 1-2 auf 1-3 (wenn Heizbetrieb angesagt ist) umschaltet.
Was hast Du für einen Wert l/min beim Eimertest ermittelt?
| Die Maschinenprogramm läuft sonst normal durch, |
Kann so nicht sein, Dein GS hat Thermostops, an diesen Punkten wartet das PGS bis die vom Programm vorgewählte Temp. erreicht ist.
Ich vermute, wenn das Programm durchläuft, dann aber in einer viel kürzeren Zeit.
Wenn das so ist, sollte der Fehler beim Wasserstand liegen, und/oder der B1/10 schaltet nicht um.
Gib wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685944 Heute : 1838 Gestern : 12674 Online : 676 29.3.2024 6:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0419869422913
