Miele Geschirrspüler Spülmaschine G575 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 936745
dietrira Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Weichering
Defekt : Bleibt stehen
Gerätetyp : G575
Hallo Forum,
meine Miele G575 macht seit einigen Tagen Probleme. Maschine läuft einwandfrei, keinerlei Probleme bis auf die Tatsache, dass sie vor dem "Trocknen" Programmbereich stehen bleibt. Auf der Skala ist dort ein abgesetzter Strich als Markierung. Dort steh sie dann und wartet....
Dabei läuft der Lüfter und sie heizt. Mehr nicht. Servomotorgeräusch aus dem Schaltwerk ist nicht hörbar. Wasser komplett abgepumpt, alles scheint o.k. zu sein.
Wenn ich nun 3 Rasten manuell weiter schalte beginnt der Servo des Schaltwerkes wieder zu laufen und das Programm läuft sauber bis zum Ende weiter.
Gleiche Fehlerbeschreibung vor Jahren hier im Forum, leider diese nicht bis zu Ende, der Schreiber hat dann aufgehört, keine weitere Info oder Lösung...
Ich vermute, dass das Schaltwerk o.k. ist und dieses auf ein Schaltsignal wartet, aber auf welches... vielleicht ist ein Themoschalter defekt, der dem Schaltwerk anzeigen soll, dass die notwendige Heiztemperatur erreicht ist?
...es würde mir schon helfen, wenn jemand den normalen Ablauf des Programmes kennt.
Was passiert nach dem Programmteil Klarspülen, bevor der Teil Trocknen beginnt? Hier ist ja ein separater Bereich mit einem Strich am Schalter gekennzeichnet.
Ich vermute, dass ist der Teil, wo die Maschine nochmals heizt, nachdem nach dem Klarspülen abgepumpt wurde, richtig?
Würde bedeuten, das Programmlaufwerk wartet auf das Signal eines Temperaturschalters, damit es bei genügen hoher Temperatur mit dem Programmteil Trocknen weiter macht? Der vorne eingebaute Lüfter läuft, dieser wird angesteuert.
Ich hoffe, jemand kann mir weiter helfen?
Vorab Danke für Eure Unterstützung und Gruß,
Rainer. |
BID = 936809
Jürgen288 Inventar
Hallo Rainer,
| dass sie vor dem "Trocknen" Programmbereich stehen bleibt. |
Vermutlich bleibt der GS im 43ten Schaltschritt stehen, 3 Schaltschritte vor dem Trocknen u. 2 vor dem Abpumpen.
In diesem 43ten Schaltschritt wird (wie du schon vermutet hast) vom Programm auf das Erreichen einer bestimmten Spülwassertemperatur gewartet.
Hier sollte der "Temp.-Begrenzer 2B2 (66°C)" geschaltet haben,
der dann den nächsten Schaltschritt am M1/2 einleitet.
Wenn vorhanden, kannst du noch die T.I.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan hier durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 937477
Hallo Kollegen,
das Thema hat sich erledigt, Problem gefunden und beseitigt.
Fehlerursache war eine Verschmutzung am Druckgeber, welcher mittig vorne am Pumpensumpf mit einer Schraube befestigt ist.
Blechabdeckung am Boden der Maschine vorne entfernen, dann blickt man direkt drauf ( mittig am Pumpensumpf).
Schalter entfernen, Schlauch abziehen und die die dort vorhandenen Ablagerungen entfernen. Ich habe auch den Geber selbst ausgespült, danach wieder alles zusammen gebaut. Mehrere Testläufe durchgeführt, Problem tritt nicht mehr auf.
Danke, Jürgen, für Deinen Beitrag !
Viele Grüße,
Rainer.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924123 Heute : 615 Gestern : 8415 Online : 573 19.4.2024 4:31 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,577160835266
