Miele SpüMa G575 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bleibt hängen,heizt nicht. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889814
Olibau Gerade angekommen
Defekt : Bleibt hängen,heizt nicht.
Gerätetyp : G575
Hallo, ich bräuchte ein Schaltplan für die Miele G575. Programm hängt beim reinigen und spülen, Wasser wird nicht heiß, Thermostat vorne (2pol.) schaltet. Am Sicherheitstemp.begrenzer liegt nie Spannung an. Ohne Plan komm ich nicht weiter. Hab schon gesucht, es ist definitiv keiner vorhanden.
Vielen Dank im voraus...
Olibau |
BID = 889897
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Heizrelais prüfen. Kommt Spannung an der Heizung an? Multimeter mittels Krokodilklemmen anklemmen und Maschine starten. Meist wird in der Mitte des Reinigungsprogramms geheizt. Multimeter beobachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 7 Jun 2013 20:56 ] |
BID = 889965
Hallo Tobi 1983,
danke, guter Tip. Heizung ist defekt. Jetzt Brauch ich nur noch ne Ersatzteilnummer und nen guten Preis.
Hast Du da auch zufällig nen Tip?
Kann ich die Heizung im eingebauten Zustand wechseln? Wie ist sie befestigt bei den Anschlussklemmen?
Man sieht von vorne nicht richtig dazu.
Oliver
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686013 Heute : 1907 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 6:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,858951091766
