Miele SpüMa G570SC
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G570SC
BID = 493646
stoffel1007
Gerätetyp : G570SC
Messgeräte : Phasenprüfer
Typenschild ist nicht mehr lesbar - müsste dafür die Maschine erst ausbauen - vielleicht bekomme ich ja bis das notwendig wird doch eine Antwort.
Zum Fehler:
die Maschine bekommt nicht genug Wasser, das Magnetventil öffnet nicht genug. Eimertest bestanden. Habe dann nur mal direkt vom Magnetventil in einen Eimer laufen lassen, es fließt ca. 1 Kaffetasse voll in dem Intervall ein.
Ich habe nun ein Austauschventil eingebaut - welches angeblich getestet ist und funkioniert. Es besteht das gleiche Problem wie vorher. Gibt es noch mehr mögliche Ursachen oder sollte das Austauschventil den gleichen Fehler haben?
Der Schwimmer im Boden wird nicht ausgelöst.
Hat jemand noch eine Idee?
BID = 493811
prinz.
moin
Gerät ausbauen und den Zulaufschauch anschauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 493833
stoffel1007
Danke erstmal für die Antwort - werde mir den Zulaufschlauch auf jeden Fall mal ansehen, allerdings:
ich habe den Zulaufschlauch nach dem Ventil mal abgeklemmt und dann die Maschine angeschaltet damit das Ventil geöffnet wird und da kam halt nur ne knappe Tasse Wasser raus. Von daher meine ich, das Ventil öffnet einfach nicht richtig - aber sollte das wirklich am ventil liegen?
BID = 493844
shotty
Hallo stoffel1007,
den Eimertest bestanden? Am Ende des Testes kommt eine Zahl raus. Wie lautet die? Ist für die Fehlerkennung wichtig.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 494025
stoffel1007
Hallo Shorty,
es sind ziemlich genau 18 Liter in der Minute! Ich habe übrigens auch schon das Sieb im Ventil überprüft. Wenn das Ventil öffnen soll, um Wasser durchzulassen, vibriert dieses und es fließt während der Öffnungszeit ca. 1 Kaffeepot Wasser durch. Dann schaltet die Maschine ab und es kommt kein Tropfen mehr.
DAs nun allerdings mit zwei verschiedenen Ventilen...ich war prinzipiell von einem defekten Ventil ausgegangen.
Danke für weitere Tipps.
CHR
BID = 494035
stoffel1007
So, habe nun nochmal folgenden Vergleich angestellt:
beide Magnetventile angeschlossen und direkt hinter dem Ventil das durchfließende Wasser gemessen. Ergibt zumindest eine geringfügige Abweichung:
-mein altes Ventil lässt 1,7l durch, das angeblich funktionierende Austauschventil ca. 2,5l.
Ich gehe nun davon aus, dass beide Ventile defekt sind. Was meint ihr?
BID = 494062
prinz.
Ich hatte doch was geschrieben!
Gemacht worden?
1.Freischalten
BID = 494112
stoffel1007
@prinz.: Ja, der Zulaufschlauch ist völlig intakt. Daran kann es doch auch nicht liegen, wenn ich den Durchfluss direkt hinter dem Magnetventil überprüfe und dort dann zuwenig durchfließt. Der Zulaufschlauch war bei diesem Test gar nicht angeschlossen.
BID = 494214
prinz.
moin
Wenn der Zulaufschlauch beim Einbau geknickt wird fließt auch zu wenig Wasser in das Gerät.
1.Freischalten
BID = 494220
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stoffel1007,
das WPS-Ventil, am Anfang des Zulaufschlauchs, besteht meist aus zwei hydraulisch hintereinander (und elektrisch parallel) geschalteten Magnetventilen und läßt 5,5 bis 6 Liter Wasser pro Minute fließen.
Ist die Fließmenge geringer, trotz bestandenem Eimertest, ist eine der Membranen in den Ventilen defekt (eingerissen) und die Geräuschentwicklung beim Wasserziehen ist auch größer als früher.
Bei Miele gibt es nur den kompletten WPS-Schlauch für etwa 100,- € als Ersatzteil.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 494241
stoffel1007
Hallo Prinz, hallo Gilb,
danke für die Antworten.
@prinz: die Maschine hat genau an dieser Stelle ca. 4 Jahre einwandfrei ihren Dienst verrichtet- der Zulaufschlauch war also in dieser Zeit genauso wie er heute auch ist.
@gilb: bin auch Deiner Meinung, dass nur das Ventil (und damit leider auch das "neue" Austauschventil) defekt ist. Ich werde dieses jetzt noch einmal überbrücken, um zu sehen ob es wirklich auch 220V bekommt - gehe aber davon aus.
Ich versuche wohl noch einmal, ein gebrauchtes zu bekommen.
Gruss
stoffel1007
BID = 494249
stoffel1007
Hallo ElektronikFans!
Ich habe das Ventil nun einmal überbrückt - es ist NICHT defekt.
Das heisst, es kommt von der Maschine keine 220V Spannung an. Das Kabel macht aber keinen defekten Anschein. Wo könnte der Fehler im Gerät liegen?
Danke für Angebote!
Gruss, Stoffel1007
BID = 494385
shotty
Hallo stoffel1007,
nur mal so gefragt: wie hat Du denn gemessen, das keine 230 Volt anliegen, Duspol, Multimeter oder mit einem Lügenstift(Phasenprüfer)?
shotty
BID = 494553
stoffel1007
Hallo Shotty,
ich muss zugeben, dass ich es nicht so professionell gemacht habe.
Ich habe das Ventil nur direkt an 220-230V (also Steckdose) angeschlossen und dann gemessen, wieviel Wasser in der vergleichbaren Zeit durchläuft.
Das Ergebnis war, dass nunmehr die gewünschte Menge, also ca. 6 l/Min durchfließen. Wird das Ventil von der Maschine angesteuert, ist es deutlich weniger.
Gruss,
Stoffel1007
BID = 494566
Gilb
Hallo Stoffel1007,
(wir haben uns ja schon anderswo "kennengelernt", aber bitte nicht verraten! Die Welt ist ja so klein.)
Laut dem beigefügten beispielhaften Schaltplan kommt die Netzspannung (230 Volt~) über den Hauptschalter S2 (Ein/Aus) und den Türkontakt S24 schließlich zum Schwimmerschalter B8/3 (Styroporschwimmer in der Bodenwanne) zum Programmschaltwerk (PGS) an den Kontakt P6.
Dieser P6 schaltet beim Wasserzulauf für 1 Minute nach P6H,
bei eingesetzter Brücke (zwischen P6H und P6B) für niedrigen Wasserdruck für eine weitere Minute nach P6B durch.
Der Wasserzulauf wird noch durch den Überlauf-Niveauschalter B1/2 (ganz rechts im Sockelbereich, mit dünnem Schlauch an den Sammeltopf angeschlossen) begrenzt, bei zu hoch steigendem Wasserstand im Spülraum schaltet dieser von 1-2 nach 1-3 um.
Y2 ist schließlich das Magnetventil (WPS-Ventil) im grauen Kästchen am Anfang des Zulaufschlauchs am Wasserhahn.
Wenn also alle Kontakte auf dem Strompfad dorthin geschlossen sind, bekommt das Ventil Netzspannung (230 Volt ~).
Spannungsabfall auf dem Weg dorthin sollte Wärme erzeugen und somit zu Schmorstellen (z.B. am Schwimmerschalter / PGS) führen.
Bitte Spannungen immer 2-polig messen, nicht mit Phasenprüfer!
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898951   Heute : 3769    Gestern : 9164    Online : 511        16.4.2024    11:46
